Habe in der SuFu nichts finden können, daher mal nen Thread aufgemacht^^
Da ich nun langsam mal anfangen wollte den kleinen fit zu machen,
und mit dem Motor anfangen wollte hier mal die Frage nach dem Öl....
Mit welchem Öl habt Ihr die besten erfahrungen gemacht?
Motor = E16SE
Den Motor werde ich zunächst mal komplett neu abdichten und danach muss halt auch wieder Öl rein
(evtl. auch Hardware tauschen, aber das sehe ich erst nach dem zerlegen)
Ich schwanke zwischen 10W40 oder 5W40
Normalerweise würde ich 10W nehmen, hatte aber auch schon leute in meinem bekanntenkreis die bei vergleichbaren motoren
mit 5W besser gefahren sind!
Also, wie sind eure Erfahrungen in bezug auf den E16SE?
Flo
