Ich hat mit meinem B corsa nur probleme..un dann gehts da einfach so..komisch
mein low budget projekt
Re: mein low budget projekt
Von mir auch Glückwunsch.
die arbeiten an den mopeds sind erledigt. jetzt hab ich zeit gehabt die arbeiten an meiner achse zu beginnen.
- k-DSCF8072.JPG (129.66 KiB) 12790 mal betrachtet
- k-DSCF8071.JPG (108.64 KiB) 12790 mal betrachtet
- k-DSCF8074.JPG (128.11 KiB) 12790 mal betrachtet
- k-DSCF8070.JPG (114.42 KiB) 12790 mal betrachtet
Da gefällt mir die Mopete (als gelernter Moppedmann),
schon besser wie der Corsa!
etzt wo alles eingetragen ist, hab ich mich doch noch für einen ander felgen durchmesser entschieden.
7,5x16 et 35
195/40/16 reifen sollen drauf. welchen reifen könnt ihr mir empfehlen?
gruß MHchaot
7,5x16 et 35
gruß MHchaot
- k-DSCF8258.JPG (115.31 KiB) 12753 mal betrachtet
Wie ich auf den vorherigen Bildern gesehen habe hast Du ein GwFW verbaut, das kann bei 7,5J breiten Alus schon recht eng werden zu den Federbeinen, das sollteste vorher checken und absprechen wieviel Platz der Tüvonkel da haben möchte!!
Bei den Reifen sollteste dann uU welche nehmen die nicht so breit ausfallen, da gibts derbe Unterschiede! Aber schau erstmal vorne nach der Freigängigkeit!!
@ Mr Smith hast recht gehabt,das ist ganz scnön knapp. ich werd wohl vorne 5mm
und hinten 10 mm platten fahren.
hinten sind die felgen ja gut ab gedeckt,aber vorne werd ich wohl das blech bearbeiten müßen.
- k-DSCF8263.JPG (64.27 KiB) 12733 mal betrachtet
- k-DSCF8268.JPG (113.81 KiB) 12733 mal betrachtet
- k-DSCF8266.JPG (100.74 KiB) 12733 mal betrachtet
- k-DSCF8265.JPG (108.58 KiB) 12733 mal betrachtet
- k-DSCF8262.JPG (111.27 KiB) 12733 mal betrachtet
- Sardo_numspa
so sah das nach der motage meiner bbs felgen vorne auch aus. hinten ist platz genug...
ziehen bis das rad vorne abgedeckt war hat meinem tüv-onkel nicht gereicht.
ich musste dann die kotflügel in blech verbreitern.
ist aber machbar...
ist aber machbar...
Jo sowas hatte ich geahnt, bzw das sah bei meiner Felgenanprobe genauso aus, und da ich vorne keine Spurplatten mehr fahren wollte fiel die Felgenwahl anders aus, fahre nun 6Jx16 ET38 ohne Spur und mit genug Platz zum Federbein.
ich hab heute den ersten kotflügel eingeschnitten und verbreitert.der reifen ist jetzt ausreichend abgedeckt.
- eingeschnitten und verbreitert
- k-DSCF8558.JPG (99.41 KiB) 12668 mal betrachtet
- noch nichts gemacht
- k-DSCF8557.JPG (123.88 KiB) 12668 mal betrachtet
- k-DSCF8559.JPG (94.76 KiB) 12668 mal betrachtet
- k-DSCF8556.JPG (82.78 KiB) 12668 mal betrachtet
- k-DSCF8554.JPG (113.22 KiB) 12668 mal betrachtet
- Sardo_numspa
ja sieht doch super aus
die flügel werd ich noch mit der dose lackieren. im winter wird der corsa komplett auseinander gerissen und und entrostet.er bekommt dann auch neue kotflügel, die jetztigen sind nur ein versuch gewesen. eine neu lackierung in original farbe steht dann auch noch an und ein sattler wird die innenaustatung wieder hübsch machen.
vorne sind jetzt 5mm und hinten 15mm spurplatten verbaut.
- k-DSCF8606.JPG (110.58 KiB) 12623 mal betrachtet
- k-DSCF8605.JPG (120.25 KiB) 12623 mal betrachtet
die kotflügel sind fertig und mit der dose gelackt.die beifahrer tür hab ich gleich mit gemacht. donnerstag hab ich den termin zum felgen eintragen.
heute ist mir noch der benzinschlauch von der pumpe zum filter undicht geworden.
- k-DSCF8613.JPG (101.71 KiB) 12600 mal betrachtet
- k-DSCF8612.JPG (109 KiB) 12600 mal betrachtet
Da fahre ich heute morgen nachhause und was steht da am Straßenrand? Ein roter Facelift. Denke ich mir doch, der kommt mir irgendwie bekannt vor.
Wohnst du also in Heißen?
Schickes Wägelchen.
Schickes Wägelchen.
jo ich wohne da
