Corsa c20let Neuaufbau
OnkelDynamo
Re: Corsa c20let Neuaufbau
Beitrag von OnkelDynamo »
sehr sehr schön der wagen :)
wie hast du das mit der einstiegsleiste gemacht?ist da ne blende drauf?oder gespachtelt?
so in der art schwebt mir auch was für mein projekt vor und find diese umsetzung optisch sehr gelungen!!!
Corsa A 1.2er mit Gsi Nockenwelle, c14nz ansaugbrücke, c16nz drosselklappe, 60/40 tiefer, K&N offen, Musik 134db beim drücken,...
letcorsa
Beitrag von letcorsa »
So letzten Sommer hat der Lader sich verabschiedet aufgrund eines kleinen Missgeschicks. Naja dafür wird nun ein GTX35R geordert´, über ein paar PS mehr freut man sich ja immer :)
sI
Beitrag von sI »
Moin
Was macht das Projekt?!
Würd gern mal wieder was davon sehen... :wink:
letcorsa
War länger nicht mehr im Forum. Also ist einiges passiert, leider hats der Lader nicht so lange gemacht. Hab mit dann einen GTX3076 bestellt, nur der Kollege (nicht Scotty) der den Lader gewechselt hat, hat trotz Vorgabe, die Verrohrung nicht bzw. nicht richtig gereinigt . Also Ende vom Lied.... Auto steht neu lackiert mit defekten Motor, Kopf und Block hats innen zerschlagen von Aluteilen die vermutlich vom alten Lader im Ansaugtrakt waren :evil: !! Nach langem Überlegen wird der Motor nochmal gemacht, auf 6xx PS und hoffe danach hab ich erstmal meine Ruhe....
Das ist ja ziemlich ärgerlich. Ich hoffe du bekommst das alles ordentlich hin.
Sind die Kolben und Ventile so stark beschädigt?
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Immer diese LET Motoren... :)
