schaltgestänge ändern?
- R.e.d.Devil
hab gestern den 1,6er eingebaut, der hat n 5 gang getriebe...nur beim probedurchschalten konnte ich nicht in den 5ten gang schalten. also ich dann mal den schaltsack hochgemacht habe habe ich gesehn das der schaltstock wegen der karosserie nicht ganz nach rechts rüberkommt...kann ich das irgendwie einstellen?
						Re: schaltgestänge ändern?
Wenn Du am Schalthelbel nach unten schaust beim Versuch den 5. einzulegen, siehst Du eigentlich schon welches Stück da am Blech anliegt, dieses Stück mußt Du einkürzen. So kommt der Schalthebel weiter nach rechts und Du kriegst den 5.Gang rein.
Ist die Schaltung Richtig eingestellt?
						- DeeJay2005
es geht auch ohne etwas abzuschneiden. Einfach den 1. bzw. Rückwärtsgang weiter nach links legen und dann passt das
So isses!DeeJay2005 hat geschrieben:es geht auch ohne etwas abzuschneiden. Einfach den 1. bzw. Rückwärtsgang weiter nach links legen und dann passt das
Dann guck dir mal die Bleche für den Rückwärtsgang an. Ich hab das bei meinen nicht hinbekommen können.
Also ehe ich mit einer nicht ganz richtig eingestellten Schaltung experimentieren muß die uU dann mal hakt, schneid ich lieber das bissi Kunststoff vom Hebel ab, und kann dann alles so einstellen das es vernünftig paßt, just my 2 cents...
- DeeJay2005
Also wir hatten damit nie Probleme. Und der Corsa wurde da noch ca. 20.000 km pro Jahr bewegtMr. Smith hat geschrieben:Also ehe ich mit einer nicht ganz richtig eingestellten Schaltung experimentieren muß die uU dann mal hakt, schneid ich lieber das bissi Kunststoff vom Hebel ab, und kann dann alles so einstellen das es vernünftig paßt, just my 2 cents...
