Wo könnte wohl der Fehler sein.....????
Kein Funke
Kein Funke
Bei meinem C20NE Springt der funke nicht mehr über. Der Stecker zur Zündspule hat ja 2 Kabel! Grün und Schwarz! An beiden Kabeln Liegt bei Zündung Plus an wenn der Stecker dran ist! Und beim Starten das selbe! Normaler weise müsste doch am grünen das Zündsignal anliegen beim Starten, oder? Springt so jedenfalls net an...
life is to short to drive slow cars..........
Re: Kein Funke
Bei Zuendung ein muss an beiden plus anliegen-so wie bei dir ist es richtig.
Beim Start kannst du mal mit einer LED Prueflampe an den gruenen und Masse gehen, -dann sollte die flackern.
Ist denn Taktung an den Einspritzventilen?
Geht die MKL bei Zuendung ein an?
1,6 8V
170 PS
170 PS
Re: Kein Funke
ja hab ich ja schon flackert nicht!
Hab heut auch schon drei KW Sensoren getestet! Springt mit keinem an.....!
Re: Kein Funke
Schande über mein Haupt!
Da ich meinne Kabelbaum so verlegt hab das man kaum kabel sieht hab ich DKP und KWS Stecker vertauscht! Da kann ich auch 50x den KW Sensor wechseln!!!
