Facelift ohne kabelstrang für radio
Triple X
Beitrag von Triple X »
hi leute
gab es facelift modelle die keinerlei kabelbäume zum Radio haben?
Mir ist heute aufgefallen das jemand dazu mal die kabel der Uhr genutzt hat und diese dadurch nicht ging.
Aber es existiert keinerlei Kabel für den radioeinbau, das es mal beim vorface je nach Bestellung so war hatte ich mal gelesen aber war es bei dem Face auch so?selbst bei einem 93er?
hier nochmal ein Bild eines mir unerklärlichen stecker der werksmässig am kabelbaum versteckt ist.Handelt es sich dabei um eine verbindung die eventuell fürs radio vorgesehen ist ?
Corsa A Tr BJ.86
Corsa A cc im Aufbau
2x Astra G caravan
Re: Facelift ohne kabelstrang für radio
Kann gut sein.
Wenn der Chef nen günstigen Firmenwagen brauchte oder
die Omi nicht mehr viel im Strumpf hatte...
Triple X
könnte der versteckte stecker auf dem bild noch was anderes sein?
gruss
Corsa A Tr BJ.86
2x Astra G caravan
StuggiStift
Beitrag von StuggiStift »
Wenn die Kabelfarben dabei sind, die laut Schaltplan dabei sind, dann wird es so sein:
Pin 4 braun 2,5 mm² - Masse
Pin 3 grau/grün 1 mm² - Hintergrundbeleuchtung (geht mit Standlicht an)
Pin 8 rot 1mm² - Dauerplus
Pin 2 schwarz 0,75 mm² - Plus über Zündschloss
Pin 11 braun/blau 0,75 mm² und
Pin 15 blau 0,75 mm² - Lautsprecher vorn links
Pin 10 braun /gelb 0,75 mm² und
Pin 14 gelb 0,75 mm² - Lautsprecher vorn rechts
Pin 12 braun/grün 0,75mm² und
Pin 16 grün 0,75mm² - Lautsprecher hinten links
Pin 9 braun/weiß 0,75mm² und
Pin 13 weiß 0,75mm² - Lautsprecher hinten rechts
Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenblech
StuggiStift
Ist der Stecker hinterm Tacho? Mir kommt der Stecker etwas bekannt vor.
Ich glaube, der Stecker ist vom Sensor für Geschwindigkeit, sofern der Stecker hinterm Tacho ist. Das andere Ende befindet sich am Getriebe, wo die Tachowelle dran ist.
Verbessert mich bitte, wenn es nicht stimmt!
Beitrag von Schneefuchs »
Die Stromversorgung ist ja nicht das Hauptproblem; Dauerplus, Zündungsplus und Masse kriegt man ja immer woher. Sind denn werksmäßig Lautsprecher und deren Kabel verlegt bzw. die Anschlüsse hinterm Radiofach?
Triple X
Hi
ja es ist der Stecker hinterm Tacho, und ja es waren boxen serie verbaut
ich habe heute nochmal genau geschaut , Boxenkabel liegen allerdings ohne gewissen stecker
gruss
Corsa A Tr BJ.86
2x Astra G caravan
phex77
Beitrag von phex77 »
... und wo enden die boxenstecker? :shock:
c20ne
Triple X
Hi
sie sind an den boxen und enden ganz alleine von beiden seiten am radioschacht
gruss
Corsa A Tr BJ.86
2x Astra G caravan
phex77
ok, dann haste doch jetzt aber alle kabel oder?
läßt sich denn nicht noch irgendwo nen originaler stecker finden?
sollte doch nen standartstecker für euronorm sein!
also auch aus allen anderen fahrzeugen verwendbar.
also zum schrott, irgendwo einen abgeknipst und bei dir eingelötet. :)
c20ne
Triple X
Hi
es geht ja nicht um herstellen und einlöten das ist das kleinste problem, es ging mir eher darum ob es wirklich so sein kann das nen face kein radiokabelbaum haben kann und wofür der versteckte stecker wirklich da ist
ich werde morgen mal alles durchmessen und weiter schauen, danach dann nen baum einlöten
danke
gruss
Corsa A Tr BJ.86
2x Astra G caravan
fk69
Beitrag von fk69 »
ja, das gabs, mein 92er war auch ohne radio und passenden anschlüssen und der wurde so ausgeliefert..
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Das kann ich so bestätigen. Mein erster Corsa hatte auch keinerlei Kabel für ein Radio. Das haben wir dann über die Dauer + vom Radio usw. geholt.
Und das war auch ein 92er Facelift.
dennisdkadett
Beitrag von dennisdkadett »
Der Stecker auf dem Bild in deinem ersten Beitrag ist für orig. Radio
Falls ich in meinen Kabelbäumen noch was finde werde ich mal ein Bild machen
StuggiStift
Ja, dennisdkadett hat Recht. Da ist Masse, Dauerplus und Zündungsplus am Stecker. Für was anderes wird ja das nicht gebraucht.
