Bräuchte mal Infos welche Bremszylinder ich am besten nehmen sollte,an der VA habe ich die 236X20 und HA Trommelbremse.
Oder wie kann ich das berechnen welche Zylinder passend wären?
Bin für jede Info dankbar
Das ist mir schon klar,trotzdem gibt es unterschiedliche Zylindergrößen.Opelschrauber hat geschrieben:Es gibt bei einem Waagebalkensystem keine unterschiedlichen Bremszylinder, welche unterschiedliche Drücke verarbeiten.
Das System wird über den Waagebalken eingestellt. Du hast einen Zylinder für vorne und einen für hinten. Über ein Zahnradsystem kannst du die Waage jetzt so einstellen wie du den Bremsdruck gerne haben möchtest. Also entweder vorne mehr und hinten weniger oder hinten mehr und vorne weniger.
Schau auf der HP von Timms Motorsport nach da siehste die Systeme und deren Aufbau.
http://timms-autoteile.de/d/main.html
