auspufffrage corsa a
Re: auspufffrage corsa a
Ehe ich da einen Riesenaufriß wegen den Auspuff machen würde, würde ich auch lieber die Schaltung nach innen verlegen, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
danke für die zahlreichen anregungen,werde die schaltung nach innen verlegen.
scheint mir die sauberste lösung zu sein.
kleine frage am rande wie bekomm ich hier bilder hochgeladen?
hab auch schon die suche bemüht,komm aber nicht so richtig klar.
danke schonmal
danke schonmal
Imo eine gute Entscheidung, ich habe eine vom Corsa B verbaut, da muß man am Rohr nix kürzen oder umbraten wie zB bei der Schaltung vom E-Kadett
Bilder lad ich immer hiermit hoch: http://imageshack.us/?no_multi=1
gibts dazu keine anleitung wie man das macht mit dem hochladen?
mit dem imageshack komm ich nicht klar....
Na das doch mal wirklich einfach mit ImageShack, auf *Durchsuchen* klicken dann macht er die Dateien von deinem PC auf, Foto auswählen und dann *Hochladen*..
Von den Links nimmste dann den *FORUM-CODE*, kopierst also das was dahinter steht und fügst das hier ein, fertig.
@ max nl
ist n xe umbau (mantzel phase 2) da er ne prüfstandsabstimmung mit gruppe a hat würd ich das dann auch gern so übernehmen.
Uploaded with ImageShack.us
@ mr smith
glaub jetzt hab ichs gerafft mit den bildern,danke
@ mr smith
OH, ´n Sechsender
Mit XE ist immer der C20XE gemeint.
Die V6 Umbauten sind nochmal ´ne Spur spezieller und seltener!
Da solltest du am besten direkt nach V6 und oder deiner Motorbezeichnung suchen oder auch fragen.
Michael
Michael
Na da wäre ich aber gespannt wer einen V6 im Corsa A regulär übern Tüv kriegt, sofern der als Strassenfahrzeug laufen soll!
Aber kein reguläres Gutachten fürn A-Corsa mit V6. Hatte meinen echt kulanten Prüfer drauf angesetzt vor ein paar Monaten, und er sagte zu mir das es legal nicht möglich ist. 6Zylinder liefen ja nie im Corsa und im Falle eines Falles kommen dann uU Fragen auf die kein Gutachter belegen kann.
Für die XE/LET Umbauten existieren solche Gutachten ja bekannterweise, falls das nun angesprochen werden sollte.
da hätt ich gleich noch ne frage hinterher,hat jemand ein bild rumfliegen wo meim corsa a gsi die beinzinpumpe sitzt?
Beim orig GSI ist die Benzinpumpe an einem Halter direkt neben dem rechten Hinterrad!
kannste mal bitte markieren wo?
also hinter der feder oder vorn in der ecke neben dem tank?
danke
Hinter der Feder sollte der Rahmen Löcher für die Aufnahme von Muttern haben die dort reinkommen, an diesen Muttern wird dann der Träger angeschraubt, auf dem Träger sitzen dann BP, Druckregler & der Filter.
Hier siehst Du die Teile: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 254/19416/
Ganz oben, relativ rechts, bei den beiden Löchern,
da ist eine "Gewindestange".
Dort wird alles angeschraubt.
