http://www.ebay.de/itm/Corsa-a-GSI-c20x ... 19d7956156redcorsa hat geschrieben:In der Bucht ist übrigens einer drin mit Tacho bis 250 km/h
c20xe Tacho bis 240 Kmh !!?? aber anolog !!
Re: c20xe Tacho bis 240 Kmh !!?? aber anolog !!
gab es beim kadett verschiedene wegstreckensignale?
welches würde mit nem 3.57er f18 harmonieren?
weiß da jemand bescheid oder kann man sich das selber ausrechnen
grüße
grüße
wen der echt soo teuer wird dann baue ich mir einen eigenen
eingestellt wird er dann auf der Autobahn per GPS-Navi
- CIMG8011.JPG (78.89 KiB) 43477 mal betrachtet
Corsa A CC Facelift 1.4l 60 ps Für den Alltag
Wen der Preis stimmt Käuflich
- Speedy1983
Habe meinen bei Neu Tech Tacho umbauen lassen, Neu Justiert, erweitert auf 260km/h drehzahl auf 8000 und weisse Ziffernblätter. Geht jetzt bis auf 1 km/h genau. Kostet 165,-€
Also bin super zufrieden mit denen. Tacho eingeschickt, nach einer Woche war der wieder da.
Mfg.
Stefan
Mfg.
Stefan
165€ ist mir ein tacho umbau nicht wert
- Speedy1983
Ja das muss ja jeder selber wissen, ich wollts direckt gescheit haben, damit es mit der Rad Reifen Kombi alles passt
Wie lang ist es schon her mit NeuTec?
- kompressormichel
Und wie schauts aus mit
dem tageskilometerzähler?
Ich habe schon mehrfach gehört,
der würde nicht mehr richtig gehen
nach diesem Tachoumbau
Ist das richtig, oder nur blabla
Gruß Michael
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
eingeben
kompressormichel hat geschrieben:Und wie schauts aus mit
nach diesem Tachoumbau![]()
Ist das richtig, oder nur blabla![]()
Gruß Michael
Also wen meine Theorie stimmt dann würde ich sagen das nur die Tachoscheibe
gerendert wird und die Federvorspannung der Tachonadel erhöht werden muss
- Speedy1983
Hi, also mein Tacho funktioniert nach dem umbau einwandfrei, habe keinerlei Probleme damit, Tageskilometerzähler hängt auch nicht.
Das ist jetzt 3 Jahre her wo ich den umbauen lassen habe.
http://neutec-tacho-design.de/
Mfg.
Stefan
Mfg.
Stefan
- kompressormichel
Ich hab mich da glaube ich
nicht so richtig ausgedrückt
Mit richtig gehen meine ich ,
Das er die gefahrenen Km nur halb anzeigt .
Würde dann heißen ,in wirklichkeit gefahrene 10 Km
würde der Kilometerzähler nur ca. 5 Km zeigen.
Update 2014
eingeben
eingeben
- Speedy1983
Also das kann ich nicht sagen, der Zählt schon richtig. also wenn ich einen KM fahre, zeigt der das auch an.
Mfg.
Mfg.
- kompressormichel
Dann mal Danke für die Aussage
Also doch immer viel blabla
was man so hört
was man so hört
Update 2014
eingeben
eingeben
- www.corsafan.de
Das F28 Getriebe hat natürlich ne ganz andere Wegstreckenzahl als das Serien F13. Bei meinem Corsa läuft demnach der Kilometerzähler des Neutec-Tachos mit cirka halber Geschwindigkeit. Die Tachoanzeige dagegen ist aber sehr genau.
Gruss: Rume (Andreas)
- kompressormichel
Also Getriebe abhängig
Scheint ja eine Wissenschafft für sich zu sein,
welcher Tacho mit "großer "Km/h Anzeige der "richtige" ist
Danke, für die Antworten !
Gruß Michael
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
eingeben
