Reserveradmulde
BoTi
Reserveradmulde
Beitrag von BoTi »
Moin welches Blech habt ihr genommen, um die Mulde zuzuschweißen? hatte jetzt nen sehr dünnes 0,5mm Blech drauf hatt sich aber schon wieder los gerappelt. Wollte morgen vernünftig was einschweißen wollte aber nicht zu dick werden um die Optik nicht zu verschlechtern ?!
mfg
Soll ich anschieben helfen?
Re: Reserveradmulde
Ich würd ja amal fast behaupten, das das Bodenblech 0,7er ist. Ums ruhig zu bekommen musste halt dann mit Bitumenmatten dämmen. Aber auf jeden Fall würde ich Sicken rein machen.
Ich sprech hier übrigens nur aus der Theorie :wink: .
MHchaot
Re: Reserveradmulde
Beitrag von MHchaot »
ICH habe die abdeckung für das reserverad vom astra caravan genommen.das blech hat schon sicken. ich werde das blech aber noch von unten mit winkelblech verstärken.
myname
Re: Reserveradmulde
Beitrag von myname »
warum macht man die denn weg?
Stefan
MHchaot
Re: Reserveradmulde
weil ich den auspuff mittig verlegt habe
myname
Re: Reserveradmulde
macht Sinn :)
Stefan
Re: Reserveradmulde
Beitrag von Schneefuchs »
Was sagt der TÜV dazu? Da war doch mal was, weil du dadurch nen Blech einbaust, dass sich beim Auffahrunfall löst und das auffahrende fahrzeug auftrennt oder so ähnlich.
kompressormichel
Re: Reserveradmulde
Beitrag von kompressormichel »
Bei mir hat ein 1mm Blech Einzug gehalten.
Tüvauflage waren allerdings zwei Quersprossen
die die beiden Längsträger verbinden
zur Stabilisierung.
Kann man dann auch direkt als haltepunkt
für den Schalldämpfer nutzen :wink:
Sollte aber vorher mal beim Kittelträger des Vertrauens abgeklärt werden,
da es da sehr verschiedene Ansichten drüber gibt :shock:
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
Re: Reserveradmulde
Einen mittigen Auspuff wollte ich nämlich auch gerne haben. Dann werde ich mal den Weg zum Graumann antreten.
