Strom auf Kupplungsseil dann nüscht mehr
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Folgendes Scenario:
-Starte Corsa, Corsa spring an.
-Mache Corsa wieder aus.
-Starte Corsa erneut... nur *tacktacktacktack* Kupplungsseil wird so heiß, dass es qualmt.
-Ziehe Schlüssel schockiert wieder ab.
-Messe durch, mache Tacho runter und untersuche sämtliches Gekabels innen und außen, finde nix ungewöhnliches.
-Stecke Schlüssel rein, drehe rum.... TOT
Die Dreck*** is die Woche noch ne gute dreiviertel Stunde gelaufen und jetzt das :!: :!: :evil: :twisted: :twisted:
Bin ehrlich gesagt grad so angepisst, dass mir das Denken schwerfällt... daher hoff ich auf gewohnt fachkundige Hilfe.
Danke Leute und Gruß
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Re: Strom auf Kupplungsseil dann nüscht mehr
Da fehlt irgendwo Masse, die läuft jetzt über das Kupplungsseil.
Nimm einfach mal ein Starthilfekabel und leg es vom Minuspol der Batterie auf den Block.
Ja das klingt ganz nachdem was Patrik schreibt, hoffentlich hats das STG überlebt.
Vielleicht hast das Massekabel vom Getriebe zum Chassis gerissen, hatte ich auch schon.
M1ghtyWolf
Beitrag von M1ghtyWolf »
Jap klingt da nach, bei mir fing aber das kleine Käbelchen unterm Tacho an zu schmorren :?
kompressormichel
Beitrag von kompressormichel »
Würde wie JuppesSchmiede
auch auf das Masseband am Getriebe tippen :!:
Hatte das auch schon-
Kein anlassen mehr möglich,
verschnörkeltes Kupplungsseil.
Masseband war nicht mehr richtig dran :wink:
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
MonkeyWrench
Super, danke Jungs.
Werd mir nachher mal die Massekabel und Kontakte nochmal ansehen.
Matze
Honda Monkey ^^
MonkeyWrench
Jou, Volltreffer!!
Das Masseband hatte bei den zahllosen Kühlwassereskapaden zuviel abbekommen und hatte absolut keinen Durchfluss mehr.
Kabel getauscht... Löppt!
Vielen Dank noch Mal! :top:
Matze
Honda Monkey ^^
Jetz haste aber alles durch was kaputt sein kann oder? :lol:
Also looos :top:
