Achslager tauschen wie ??? Corsa A bj 93 1,2i
intruder0001
Beitrag von intruder0001 »
Hallo zusammen,
mein linkes hinteres Achslager schein durch zu sein es quitscht und nervt :(
Wie kann ich das am besten austauschen ??
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... .html#!175
Die Dämpfungsbuchse wie auf dem Bild zu sehen meine ich.
Danke
Timo
Re: Achslager tauschen wie ??? Corsa A bj 93 1,2i
Auspressen, kannste auch mit nem größeren Schraubstock, Rohrstücken (zB altes Auspuffstück) und zB Nüssen aus dem Knarrenkasten selbst machen.
Grüße.
intruder0001
ok wenn die gepresst sind,
aber wie komm ich daran ?
muss ich etwa die ganze achse abnehmen ?
Jop, aber das sind doch nur 4 Schrauben :lol:
Häng das Handbremsseil vorher am Tank aus.
intruder0001
hmm 4 schrauben für achse, bremsleitung usw...
was ist mit den dämpfern ?
die könnten doch dran bleiben wenn ich die an der achse löse oder ?
Ist doch viel mehr arbeit als ich dachte :(
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Wenn ich das richtig verstehe, willst du den ganzen Achskörper rausnehmen um die Dämpfungsbuchsen der Aufhängung auszuwechseln. Soweit richtig?
Dann sind es doch tatsächlich nur 4 Schrauben, wobei die Dämpfer unten gelöst werden (hast du richtig erkannt). Dazu eben noch Handbremsseil aushängen und Bremsschläuche lösen.
Das ist die ganze Arbeit um die Achse zu entfernen. Was hast du denn an Aufwand erwartet?
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Kannst den Schraubstock zum Auto bringen und die Buchsen direkt unterm Auto wechseln, theoretisch.
Ich würde probieren ob das geht wenn man die Möglichkeit hat. :)
Aber wenn man sich so ein altes Auto kauft wurde da meist seit Jahrzehnten kein Service mehr gemacht, also kannst auch nix schaden die Bremse zu entlüften, also kannst du auch gleich die Achse rausnehmen und dann mal gucken wie die Schläuche aussehen.
Kannst die Dämpfer am Dom abschrauben oder an der Achse, ist egal. Ratsam wärs sie an der Achse zu lösen da es dadurch leichter zu handhaben wird. Aber bitte lösen wenn das Auto auf den Rädern steht :!:
intruder0001
Hab nur bisher Arbeiten wie mal eben die Achse ausbauen
noch nie gemacht :(
Hab leider keine Bühne in der Garage stehe muss dafür dann demnächst die Hobbywerkstatt aufsuchen :)
Danke für die Hilfe erstmal :)
Brauchst keine Bühne, kannst ihn zB auf alte Kompletträder aufbocken. Aber Bühne ist natürlich einfacher. Mir ists immer zu blöd da man auch erst mal zur Werkstatt fahren muss und dann noch was dafür bezahlen muss, eventuell muss man auch noch warten... usw.
@intruder0001
Ich habe selber erst vor einpaar Monaten die Hinterachsbuchsen gewechselt. Das alles OHNE Bühne und irgendwelche Spezialwerkzeuge. Also bleib ganz locker. :lol:
Du bockst den Wagen hinten auf (Wagenheber/Dreifüße) und nimmst die Räder runter. Löst dann die beiden Schrauben, an den die Achse hängt. Jeweils eine links und eine rechts. Die Bremsschläuche, das Handbremsseil und die Stoßdämpfer brauchst du nicht anfassen. Garnichts lösen. Eventuell vielleicht nur die Bremsleitungen am Unterboden aus ihren Halterungen "ausclipsen" und leicht runter biegen. Keine Angst, da passiert nichts. Die Buchsen sprühst du schön von allen Seiten mit WD40 ein, damit sie schön flutschig sind. Nimmst dir deinen Schraubstock dann mit unters Auto (ich habe ihn auf einpaar Holzbretter gestellt) und presst die Buchsen aus. Auf die eine Seite der Buchse packst du eine "Hülse" die im Durchmesser größer ist, als die Buchse und auf die andere Seite eine Nuss, die durch die Achse passt. Dann einfach den Schraubstock zudrehen. Die ganze Geschichte ist in einpaar Stunden gegessen. Keine Panik.
P.S. Du hast aber nicht wirklich eine Intruder?? :roll:
intruder0001
Hi Thomas,
nein du darfst mich auch Timo nennen :)
Das Intruder0001 stammt noch aus meinen Internet Anfängen vor viele vielen Jahren das hat bei Foren so eingebürgert
und der Nickname ist immer frei :)
Gruß Timo
