Felge ( lauffläche) steht vorne etwas über !!! was machen ??
Hallo !!
meine felge also die lauffläche des reifens steht etwas über ist nicht viel
kann ich das mit dem sturz anpassen ???
wenn ich den reinmache dann müsste es passen
MFG Marcel
MFG Marcel
Re: Felge ( lauffläche) steht vorne etwas über !!! was mache
Wie soll man dir das beantworten wenn keiner weiß, wie weit die Lauffläche raus steht?
Hallo !!! das sind gute 1,5 bis 2 cm
Selbst wenn es gehen sollte, was ich bezweifel, würde ich den Sturz nicht soweit ins negative stellen. Der posititve Nebeneffekt daran wird sein, dass dein Reifenhändler ein sehr guter Freund wird.
Wenn dir 1,5 - 2 cm fehlen, bleiben nur andere Felgen über oder Platz zuschaffen.
- JuppesSchmiede
Kann mich Tomy nur anschliessen, entweder ziehst die Radläufe oder nimmst andere Felgen, so wird das nichts, bezweifel sogar das du ihn noch negativ stellen könntest das du 2cm Gewinn machst.
hier mal bilder davon
- 2013-10-17 15.31.17.jpg (78.16 KiB) 11718 mal betrachtet
Wie gesagt. Mach den Kotflügel breiter oder besorge dir andere Felgen.
Mit dem Sturz wirst du das nicht hinbekommen. Und selbst wenn, wäre das auch nicht ratsam.
könnte man ja eigentlich ja nur umschweißen oder ???? und das bei ner 7 ner felge et35
- JuppesSchmiede
Umschweißen wäre die schönste Lösung.
einer ne idea wie es am besten wäre mit dem umschweißen ?? jemand bilder ?
- Psycho-Tuning
Hi sagemal paar daten von der felge und reifen Größe usw.
Wieviel ist der tiefer und was für ein fahrwerk...?
- JuppesSchmiede
Ich würde die Fläche, die du von oben siehst (den Halbmond) einfach vergrößern, so hälst im Prinzip die Originale Form bei.
Psycho-Tuning hat geschrieben:Hi sagemal paar daten von der felge und reifen Größe usw.
Hey !! ist ne 7,25 x15 et35 reifen ist ein 195 45 15 drauf !! verbaut ist ein gewinde fahrwerk deswegen kann ich nicht sagen wie tief der ist
JuppesSchmiede hat geschrieben:Ich würde die Fläche, die du von oben siehst (den Halbmond) einfach vergrößern, so hälst im Prinzip die Originale Form bei.
ja das hört sich ja gut an !!! ja wäre sehr gut wenn die originale form bleibt
was für eine 7 ner felge mit welcher et zahl würde den so passen ohne das man was machen müsste
ich denke mal ne 7 felge müss doch passen ohne was zumachen
