Mein Slalom Corsa Vorstellung
ttmarco
Re: Mein Slalom Corsa Vorstellung
Beitrag von ttmarco »
Bist du schon dazu gekommen die Verbreiterungen anzupassen?
DeLorean
Beitrag von DeLorean »
Moin,
nein bislang hab ich nur den Radlauf großzügig weg geschnitten, gefiel meinen Dad aber noch nicht, deshalb muss ich da nochmal ran...
Lukas
ttmarco
Diese Bilder sind sicherlich auch sehr interessant...
ttmarco
Noch keine Neuigkeiten??? Bin sehr gespannt!
DeLorean
Ne noch nix, momentan steht alles ein wenig...
DeLorean
So freunde so siehts bei mir aus, ähnlich wir bei marco :D
Erstmal ein paar Böcke gebaut und die Verbreiterungen angepasst, werden nur geklebt, schrauben kommen wieder raus.
Auf die Böcke hab ichn Patent :lol: :top:
ttmarco
Nur geklebt? Also nicht zusätzlich eingespachtelt?
DeLorean
Doch werden noch komplett angearbeitet und gespachtelt und Lackiert, bleiben aber keine Schrauben oder Nieten drin.
nova
Beitrag von nova »
Mit den spachtel passt auf. Bei mir ist es teilweise leicht gerissen an den übergängen. Hängt mit der unterschiedlichen ausdehnung von dem GFK zu Metall zusammen. Würde daher nichtzuviel Arbeit in "feintuning" stecken.
Auch wenn mal ne Pylone mit 150 davor hüpft, gibts das gfk im normalfall nach. Wenn nun noch spachtel drauf ist, wird dieser brechen.
DeLorean
der sache bin ich mir bewusst.
ttmarco
Da muss man halt sauber fahren ohne Pinne...
Hast du weiteres Bildmaterial für uns?
ttmarco
Gibt´s schon was Neues?
DeLorean
So Männers,
bei mir gehts auch langsam weiter, hab den Innenradlauf anders gebaut wir ttmarco, habe jetzt alles geschweißt hinten, jetzt kommt noch Rostschutzgrundierung drauf und die Nähte werden abgedichtet. Werd die Verbreiterung nicht direkt mit dem Innenradlaufblech verbinden, dort kommt ein Kantenschutz mit Dichtung drauf.
Dann noch die Verbreiterungen richtig angepasst und geklebt, dann gehts mir der Spachtelei los, da hab ich zum Glück unterstützung von einem Lackierer.
Lukas
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Crazy :wink:
ttmarco
Einen Lackierer als Hilfe zu haben ist sicher ein Vorteil, wenn ich an die ganze Spachtelei und Schleiferei denke! Als Laie sieht bzw. erfühlt man einen Großteil der Unebenheiten einfach nicht bzw. ist nicht wirklich im Stande diese zu beseitigen... Also so ging es mir zumindest...
Weiter so! Was hast du dir als Ziel gesetzt? Wann soll er wieder eingesetzt werden?
