Tür ausbauen
Tür ausbauen
Wollte mal nachfragen wie ich die Türen ohne das Spezialwerkzeug ausbauen kann halt die Splinte ausschlagen.
Will endlich mal meine Türdurchführungen für ZV machen!
Mfg
Mfg
ich würd das lassen, wenn du dir nicht tüchtig den tag versauen willst...
die splinte da rausmachen, das ist echt ne arbeit für einen, der vater und mutter umgebracht hat. dein auto ist ja fast das gleiche, wie meins, daher schätze ich, daß deine splinte schon oben und unten etwas überstehen, ja? da könntest du glück haben, und die rausgekloppt bekommen. sonst mußte dir n spezialwerkzeug bauen: schraube nehmen, die locker durch den spannstift durch paßt, mutter drauf, mutter rund schleifen auf durchmesser des spannstiftes. dann schraube durch spannstift, mutter, oder was übrig geblieben ist, oben drauf. kuhfuß nehmen, unten über schraubenkopf einhaken und gib ihm mitm hammer.
Gast
Oder halt das Werkzeug für 20€ kaufen
Das lohnt sich aber echt, weil die Zeit, die da draufgeht, wenn man ohne das Ding nur am Fluchen und Murksen ist....
Weil das Werkzeug besteht ja nicht nur aus dem Stift, da ist noch ein 15cm langer Bügel dabei, der an den Stift geschraubt wird. Auf den kann man dann ordentlich hämmern ohne die Türen zu zerdeppern
Und dann flutschen die Stift nur so raus
man kann auch mit der wasserpumpenzange die tür von vorn "zart" bearbeiten, soll heißen brutal umbiegen und dann friedlich auf dem spannstift rumhämmern
naja, ich glaub, das ist hier nicht so gefragt... klappt aber gut. koti muß nur ab.
- Black13i
Das auch!
Das is aber bei allen gleich.
Vorface=geschraubt
Facelift= geschweisst.
Aber das Inneblech durch dass das Fangband läuft unterscheidet sich auch.
Bei manchen Türen müsste man z.B. kein Loch in die Tür bohren, da dort die Möglichkeit besteht das Kabel durchzuführen, und bei manchen is da alles Dicht.
Vorface=geschraubt
Gast
Entweder bei nem Laden der z.B. Hazet verkauft, oder halt bei ebay
z.B. http://cgi.ebay.de/Tuerhuelsenaustreibe ... dZViewItem
erdbeerkoenig
Hallo!
Geh zum nächsten Hazet-Händler und bestell das hier:
http://www.hazet.de/deutsch/katalog/suc ... &U=1100040
und das hier:
Der Bolzen kostet glaub ich so zwischen 7 und 11 Euro und den Hebel kannst Du auch durch z.B. ein Flacheisen ersetzen, in das Du ein Loch bohrst. Ich hab damals 'ne alte Schraubzwinge genommen.
und das hier:
