Siehe das schwarz gedruckte unten, inklusive Schreibfehler
Andere Spritpumpe erforderlich? **Frage zur Externen Pumpe**
Re: Andere Spritpumpe erforderlich? **Frage zur Externen Pum
Sooo einen Schlauch hier http://83.169.4.206/maik/anleitung/01pi ... g&size=800
- R.e.d.Devil
Achso, okay... Wo wir schon beim Benzinschlauch sind... Wie kommt man am besten da dran? Wir haben ewig gefummelt um den Schlauch von der Pumpe runter, am Tank vorbei, zum Filter zu bekommen und vorallem dann oben an der eingebauten tankpumpe dran zu bekommen, da ist so wenig Platz das man eigentlich kein platz hat um den Schlauchauf den sstützenzu schie ben.... Dann noch warm machen? Oder gibt's da nen Trick?
Tank ein wenig ablassen, dazu musst du nur 2 Muttern abmachen.
- R.e.d.Devil
Okay, sollte zu schaffen sein
