HA Umbau auf Scheibenbremsen ?
Ohne Gewähr sind das dann nach meiner Erfahrung +17mm pro Seite, sprich 34mm pro Achse.
allerdings kenne das Holländer-System nicht genau. Kann also variieren.
Falti
Beitrag von Falti »
also dazu kann ich nur sagen
hölländer system
es wird erst die alte originale platte abgeflext und dann wird die neue einfach am selben platz wieder drauf geschweisst vieleicht hilft dir das weiter
moped pott sound file
Achtung noch altes file aber jetzt geht es
Ja dann bau das mal dran. Mach einfach mal Pics von dem UmbauSATZ, würd mich mal interessieren was die einem verkaufen.
Wie gesagt..Masse wie oben müssten passen.
Falti
Beitrag von Falti »
da fällt mir ein ich hab noch keine scheibenbremsanlage für hinten :cry:
sonst hät ich das auch schon längst angefangen umzubauen
Falti
Beitrag von Falti »
so hier mal 2 bilder vom genannten umbausatz
Tja, die kochen alle nur mit Wasser...so bau ich die Achsen schon seit Jahren um. naja...
Bremsanlage hinten hab ich massenweise liegen. Allerdings nicht wieder für 'kleines Geld' ;-)
Masterauer
Beitrag von Masterauer »
@ Corsa-8V
wie hast du das mit den Handbremsseil den gelöst?
Hast du da alles vom C Corsa montiert wenn ja wie ?
Habe da die 2 Bleche über und weis nicht wo hin damit und vor allem passt das irgendwie nicht mit den Seilen.
Und wo stelle ich die nachher ein wenn ich die vom C montiere?
Hast du vieleicht Fotos? Das währe super.
Oder gibt es vieleicht irgendwo im Netz eine einbau Anleitung?
Habe bis auf die Seile alles Fertig.
Vielen Dank vorab.
MFG
Masterauer
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Ich hab die Seile von vorne vom Corsa-A mit Verstellung und dann mit den Corsa-C Seilen zum Sattel verbunden. Auf die Seilenden wurden Endstücke aufgepresst und mit dem Seilverbindern vom Vectra-B verbunden. Hab noch einen Winkel eingebaut um die Seile an den Federn vorbeizulenken.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von corsa-8V am 22. Dez 2011, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Masterauer
Hi Dirk ,
Danke schon mal für die kleine Hilfe mit den Seilen.
Jetzt weis ich wenigsten das ich das seil von vorn vom A nehmen muss.Dache ich mir auch schon. Denn rest halt irgendwie zusammen bekommen.
Bilder habe ich ja schon gesehen weiter vorn im Thema. Bin ja auch soweit fertig wahr ja bis auf die Seile ein Kinderspiel. Echt ESY.
Mehr Bilder von den Seilen währen Toll wenn es mal die Zeit zuläst.
Vielen Dank.
Cordiales saludos
With kind regards
Masterauer
Webmaster von CorsaCabrio.de
corsa-8V
Ich hoffe die Bilder helfen Dir weiter.
Zuletzt geändert von corsa-8V am 22. Dez 2011, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Masterauer
Ja Vielen Danke für deine Mühe.
Wo kann mann so endstücke Aufpressen lassen? Hast du das selbst gemacht?
Danke
Cordiales saludos
With kind regards
Masterauer
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
bekomm ich mit der corsa C variante meine 14 zoll th liner mit et 12 drauf ?
Die Kurbelwelle dreht durch !
corsa-8V
@ Masterauer: Hab sie bei uns in der Firma verpresst und zusätzlich verklebt, die Endstücke sind aus Rundmaterial hergestellt. Hab mit einem Probestück einen Zugversuch gemacht- das Seil reißt zuerst.
Wenn Du es bei einer Fa. machen läßt die Stahlseile etc. machen und Du sagst das es ein Bremsseil ist, werden die sich weigern. :wink:
@ Kurbelwelle: Die Scheiben sind 240x10 und somit etwas kleiner als bei Kadett, und es gibt genug Kadett die mit 14" unterwegs sind.
Kurbelwelle
ich dachte nur weil doch die th line so nen teller haben das ist es innendrin ziemlich eng ! kann man die endstücke nicht hartlöten ?
corsa-8V
Was ganz wichtig ist, beim Umrüsten von Trommel auf C-GSI Bremse wächst die Spur der Hinterachse um ca.25mm !!!!!
Hartlöten ist bei dem dünnen Seil denke ich nicht so gut.
