Aber wie ich schonmal sagte, pack ne KMS dran und fertig
Probleme nach Umbau auf C14SE aus Corsa B
Re: Probleme nach Umbau auf C14SE aus Corsa B
Gab es den C14SE eignetlich im Corsa a mit DIS? Meine der hätte da einen Verteiler gehabt?!
Damit kannste dann alles wunderbar einstellen und läuft auch gut mit nem DIS.
Schön, dass die Information noch kommt, dass der Motor komplett umgebaut ist, das macht das raten nach dem Problem sicher einfacher.
Da das Ding abgastechnsich eh schon im Niemandsland ist, ist der KMS-Vorschlag sicher ne gute Idee. Kostet halt noch paar Mark extra
Aber bitte dann auch ohne Abgasschlüssel eintragen lassen, den Motor.
- Psycho-Tuning
Also im A gab es den C14Se nur mit Bosch Verteiler.nova hat geschrieben:Gab es den C14SE eignetlich im Corsa a mit DIS? Meine der hätte da einen Verteiler gehabt?!
Aber wie ich schonmal sagte, pack ne KMS dran und fertigDamit kannste dann alles wunderbar einstellen und läuft auch gut mit nem DIS.
Und im corsa B gab es den nur Mit Dis Zündanlage.
Den habe ich auch bei mir eingebaut auf Euro2 mit Dis Zündanlage.
Hm, Marco, dann prüf erstmal, ob du überhaupt die DIS Zündung fahren darfst im F Reglement. Ich glaube nämlich nicht.
Denn der LMM darf ja auch nicht weg gelassen werden, wenn einer vorhanden ist usw.
LMM hat ein C14SE nicht. Passiert alles über einen MAP-Sensor...
- Psycho-Tuning
Dann ist der motor auch nicht aus einem corsa b
- MonkeyWrench
Die Multec kann mit nem LMM doch gar nix anfangen?!
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
War nur als Beispiel gedacht, da ich ja nur Erfahrung mit dem E16SE in der F habe. Und da ist ja nen LMM dran, den musste ich auch nach dem Umbau weiter fahren.ttmarco hat geschrieben:LMM hat ein C14SE nicht. Passiert alles über einen MAP-Sensor...
Renncorsa1
Oder mal mein Steuergerät testen , da hat Herr Klasen ja einiges dran geändert !
