Dringende Hilfe bei Antriebswelle (C20xe) zulang?
Tombola88
Beitrag von Tombola88 »
Ich bin hier neu im Forum ,also seit bitte nicht allzu streng ;-)
Nun zu meinen Problem:
Ich habe mir ein A Corsa Projekt angelacht.
bekommen habe ich eine nahezu rostfreie Breitbaukarosse wo ein c20xe aus einem Kadett,sprichwörtlich drinn hing mit einem F18+ Getriebe.
Dazu habe ich laut Verkäufer einen Satz gebrauchte "spezielle" Antriebswellen bekommen.Hersteller konnte er mir nicht sagen da er diese selbst gebraucht gekauft hat. Innen große und außen kleine Gelenke ohne Schweißhülsen.
In der heimischen Garage ging es dann los... Motorlager alle soweit bearbeitet das er soweit wie möglich an die Beifahrerseite rückt.
Riemenscheibe abgedreht,Distanzplatte am Banannenhalter und soweit alles was in jedem Forum bekannt ist.
Jedoch kann ich meine kurze Antriebswelle nicht einbauen,die Welle ist geschätz 1cm zulang,bzw steckt nicht genug im Getriebe obwohl es sich sehr gut "anfühlt", schlägt hart im Diff an,greift und dreht sich frei ohne zu blockieren oder zuschleifen
Die Wellen sollen aber so gefahren wurden seien aber halt nicht in diesem Auto.
Die Beifahrerseite passt perfekt , die welle hat vlt 5mm Spiel... also kann der Motor nicht mehr weiter rüber und auch sonst sieht alles richtig gut aus.
Jetzt meine eigentliche Frage: 1. könnt Ihr mir sagen woran ich erkenne ob es eine spezielle Welle ist.
2.und ob diese richtig im Getriebe steckt. (siehe Bilder im Anhang)
3. ob ich nen totalen Denkfehler habe ?
Mein Plan wäre jetzt Die Welle zuzerlegen und die Gelenke auf der Verzahnung zuversetzen ,
gibt es iwo Maße nach denen ich mich richten kann?
Es gibt ja einige solche Fahrzeuge drum würde ich gerne den Experimentiermodus überspringen und auf Erfahrung zurück greifen.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen
Der fehlende cm in der Praxis am Traggelenk
Soll das so aussehen???
Re: Dringende Hilfe bei Antriebswelle (C20xe) zulang?
Laut meine Info 330mm. Nur die Welle ohne Gelenke.
Beitrag von Michi »
Die Welle sitzt meines Erachtens richtig im Getriebe. Jetzt musst du aber auch bedenken, dass das Innengelenk ca. +/-20mm Längenausgleich hat. Bei deinem Foto gehe ich davon aus, dass das Innengelenk auf Anschlag steht, d.h. dir fehlen nicht 10mm, sondern 30! SO wurde das garantiert nicht gefahren, zumindest nicht im Corsa A.
Tombola88
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich werde heute mal die Welle zerlegen und nachmessen.
mfg
Tombola88
So hab jetzt gemessen . ca 375mm ohne Gelenke.
Außen und Innen ist eine 22er Verzahnung.
Was hab ich denn da jetzt für eine Welle?
Hab gelesen das man Gelenke von anderen Fahrzeugen fahren
kann. worauf muss ich da achten / bzw. löst es dann mein
Problem?
mfg
Das wäre vielleicht ein Kadett oder Corsa B 16V Welle.
Nimm ein Corsa A GSI oder Corsa A TD Welle. Nur die haben auch 22 Zähne auf die Welle.
Das zusammen mit ein Nexia 1500 16V Getriebegelenk past es in ein F16-18-20-28 Getriebe.
Das Gelenk hast du ja schon.
Tombola88
Vielen Dank für die Hilfe und Antworten.
Da besorg ich mal schnell so eine Welle ;-)
Ich melde mich wenn es Erfolge gibt .
mfg
Tombola88
Irgendwie bekomme ich keine passende Antriebswelle :x
Ich habe aber auch noch einen A corsa gsi an der Hand.
dort müssten doch die normalen Antriebswellen passen?
die sind ja deutlich einfacher zubekommen.
oder gibts da von den Außenmaßen unterschiede zwischen
Gsi und dem Rest.
Da würde ich in den Gsi eine normal einbauen und die
Gsi welle zerlegen und umbauen.
Macht das denn Sinn?
oder hat jemand was an der Hand?
mfg
Ja das macht sicher Sinn.
Alle Außenmaße sind identisch von GSI und nicht GSI. Nur die innere Verzahnung ist anders.
Beim GSI halten die normale Wellen auch.
Also, ausbauen aus dem GSI, Gelenk umstecken und gut iss.
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Da täte sich mir jetzt spontan die Frage auf, ob es einfacher ist,
den Schwung vom XE umzubauen, dass du das Corsa GSi Getriebe mit original Wellen fahren kannst,
oder ist es sinnhafter die Wellen umzubauen?
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Tombola88
Danke für die Info.
so werde ich es machen.
@ monkey. der andere Corsa soll nicht zerlegt werden.
der wird noch gefahren im Alltag.
Ich geb euch bescheid wie es gelaufen ist.
Schönes Wochenende
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Das hier sind die Antriebswellenlängen, wenn man die sogenannte "geteilte Welle" fährt:
http://www.corsafan.de/bilder/antriebswellenlaengen.jpg
Weitere Infos hier:
http://www.corsafan.de/antrieb.htm#antriebswellen
Tombola88
Der Tipp mit der GSI Welle war echt super. :top:
passt jetzt Alles.
ihr habt mir super geholfen.
Jetzt muss nurnoch die Elektronik hinhauen.
Das Bremsen/Fahrwerk Thema war jetzt echt längerfristig als geplant.
LG
Immer schön eine Positive Rückmeldung zu hören. :top:
Viel erfolg mit der Elektronik. Bei Probleme einfach melden.
