@Balu: Facelift GSI, oder was meinst Du?
Die Stoßstangen sind passend zu den Verbreiterungen angefertigt. Sind von der Optik den originalen Facelift Stangen nachempfunden aber vorne wie hinten 8cm breiter wie die Serie...
Fällt auf den Bildern garnicht so auf?!
Eigenbau in gfk oder machen lassen?
Sehr schön geworden
Sehr schön geworden
Langsam aber stetig geht es weiter am Projekt... Lack wird nach und nach geglättet und sportliches Dekor wird aufgebracht...
Auch in Sachen Steuergerät gibt es Neuigkeiten. Seit gestern habe ich das umgebaute Steuergerät inkl. passendem Lambdacontroler zu Hause. Nach 8 Wochen der Warterei ein echter Motivationsschub...
Nach langer langer Zeit gibt es heute etwas neues zu berichten...
Heute wurde von 11uhr bis etwa 16.30uhr das Steuergerät in Betrieb genommen und abgestimmt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wegen einer kalten Lötstelle im Steuergerät und der damit verbundenen Fehlersuche wurde mit einer Standardmap bereits knappe 93PS gemessen. Nach einigen Änderungen bei der Zündverstellung, angepasstem Einspritzkennfeld und einer defekten Zündkerze wurde nach und nach die Drehzahl erhöht. Natürlich immer mit Anpassung von Zündung und Einspritzung... Maximale Drehzahl ist bei 7700 U/min begrenzt, da ab da die Leistung wieder abnimmt.
Ergebnis der ganzen Arbeit sind 121,7PS und über fast das gesamte Drehzahlband ein Drehmoment von 120-130Nm...
Leider ergab sich ein bisher unbekanntes Problem. Scheinbar ist was am Getriebe. Heult mit einem ziemlich hohen Ton im Betrieb. Also muss ich da wohl nochmal dran...
Das ist doch ne Ansage
Hier noch ein Bild von gestern auf dem Prüfstand...
- IMG_0217.JPG (67.26 KiB) 220335 mal betrachtet
- IMG_0225.JPG (52.77 KiB) 220335 mal betrachtet
- MonkeyWrench
Der Drehmomentverlauf is ja echt beeindruckend!
Geht das rein übers Mapping oder is das auf die Hardware zurückzuführen?
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
Es kommt drauf an wen du fragst. Der Motorenbauer sagt es ist die Kombination der Hardware und seine Bearbeitung der Programmierer sagt es ist sein Mapping...
Bei Beginn des Projektes habe ich mich mit dem Motorenmann zusammengesetzt und geklärt was ich haben möchte und wie es am besten umsetzbar ist. Darauf hin sind die verbauten Komponenten ausgewählt worden.
Ziel war es möglichst früh Drehmoment an liegen zu haben um aus den Ecken gut herausbeschleunigen zu können. Wir waren aber beide erstaunt wie konstant das Drehmoment verläuft...
Sehr beeindrückend!
Das wird sich schön fahren lassen.
Werde euch berichten wie es sich fährt...
Heute erstmal die Undichtigkeit an der Ölpumpe beseitigt. Im Laufe der Woche werde ich mal ein anderes Getriebe rein hängen und das aktuell montierte nachgucken wegen der Geräusche...
Oh schön. Leistung und Drehmoment passen ja für nen F-1400 Motor.
Die Ansaugbrücke von den GSI's bzw. dem C14SE sind recht stark auf drehmoment ausgelegt. Geht man auf Drehzahl brechen die später ein. So war es bei meinem GSI. Daher war die Entscheidung mit dem frühen Ansprechverhalten und vielen Drehmoment aufjedenfall richtig. Drehzahl bringt bei den Ansaugbrücken nicht viel.
Leistung knickt bei 7700U/min auch wieder ein...
So, gibt wieder was neus zu berichten. Im Laufe der letzten Woche einen Termin für die Wagenpassabnahme klar gemacht und die Spureinstellung kontrolliert.
Gestern war es dann soweit. Wagenpassabnahme und danach erster Roll Out auf einer Slalomstrecke.
Im Training habe ich sehr mit der Schaltung gekämpft da die Gänge nicht immer rein gehen wollten.
Im ersten Lauf hat sich dann bedauerlicherweise der Gaszug aus dem Gaspedal ausgehangen.
Nach der kleinen Reparatur ging es zum zweiten Lauf wieder an den Start. Diesen konnte ich dann auch ohne Defekte durchfahren.
Fazit zu dieser ersten Veranstaltung:
-GSI Stabi an der Vorderachse ist nicht die optimale Lösung. Werde also dünner werden!
-Schraubverbindungen an der Vorderachse prüfen da diese sich teilweise gelöst haben
-Sitzposition optimieren, d.h. ein Stück weiter Richtung Lenkrad bzw Pedale
-Von der Motorcharakteristik bin ich sehr positiv überrascht. So unspektakulär der Drehmomentverlauf aussieht ist es während der Fahrt nicht. Der Wagen wird unheimlich schnell schnell! Bin sehr zufrieden was wir da zusammengebaut und abgestimmt haben!
