Mein Slalom Corsa Vorstellung
Re: Mein Slalom Corsa Vorstellung
Denk ich auch die Spchetelei wird noch was, heute gehts gleich weiter, Ziel der fertigstellung ist März, also diese Saison, zwar Motortechnisch noch weitgehend Original aber das kommt dann so im laufe des Jahres. Alles nach und nach. Und ne Sperre brauch ich auch noch....
So hier mal ein Update. Jetzt soweit erstmal alles gespachtelt und geschliffen. Corsachen steht nun wieder auf den Rädern
Vorne mal zur probe 8x13 et0 mit Spurplatte. Jetzt warte ich noch drauf das mein Lackierer Zeit hat und dann solls innerhalb eines Wochenendes über die Bühne gehen. JUHU
- P1030202 (Klein).JPG (67.96 KiB) 123427 mal betrachtet
- P1030300 (Klein).JPG (75.94 KiB) 123427 mal betrachtet
- P1030210 (Klein).JPG (39.38 KiB) 123427 mal betrachtet
Schick, aber die Abdeckung vorne wird denke ich noch nicht reichen.
hatte sowieso vor 7x13 zu fahren.... also wird schon irgendwie passen
So Männers,
es letzte Woche ging es dann zum Lackierer
Hab mich dann Samstag gleich ans zusammenbauen gemacht. das Ergebnis kann sich bis jetzt schon mal sehen lassen denk ich
Diesen Samstag gehts dann weiter. Brauch auch noch nen neue Benzinpumpe da meine leider undicht ist. Überlege halt ob ich einen Originale nehme oder die vom EMS.
Lukas
Lukas
- 20140317_215514 (Small).jpg (88.17 KiB) 123341 mal betrachtet
- P1030367 (Small).JPG (118.29 KiB) 123341 mal betrachtet
SpeedyCorsales
Sieht gut aus !
Was ist das für Heckspoiler ?
Moin, Danke
Ist einen von nen Peugeot 206 leicht geändert
SpeedyCorsales
Coole idee
Gibts hier was von Veranstaltungen zu berichten? Wäre sicher interessant...
Hey,
nein leider noch nicht bin erst einen Slalom gefahren, bis jetzt ist immer noch nicht alles eingetragen, es hakt noch an den 7x13et 20 Felgen.
Wenn da jemand was zu hat bitte melden.
Der eine Slalom war schon ganz gut, jetzt muss noch folgendes Umgebaut werden:
- Kurzes Lenkgetriebe eventeuell mit Corsa B elek. Lenksäule
- Diffsperre muss eingebaut werden
- kurzer Achsantrieb (4:18)
- Auspuffanlage werd ich wohl die von Fox bestellen in verbindung mit 100Zellen kat.
Lukas
Lukas
Hi.
Ist bei der FOX Anlage auch ein Fächerkrümmer dabei?
MfG.
Martin
MfG.
Martin
