Hinteren Rahmen schweißen.
wollte Euch mal um Rat fragen. Bin gerade dabei meinen Corsa zu schweißen, gerade hinten am Rahmen überlege ich ob es nicht sinnvoll wäre nur die Überlappungen an der Federaufnahme wieder zu rekonstruieren.
Zum anderen stellt sich die Frage, wie soll ich auf dem dünnen, durchrosteten Blech schweißen?
Hat von Euch einer das schon mal gemacht?
Bin für Tipps gerne offen.
Mfg
Mfg
- JuppesSchmiede
Re: Hinteren Rahmen schweißen.
Geb mal Bilder, das man sich ein Bild machen kann, was du da genau meinst.
bekomme die Bilder hier nicht kleiner.
- Psycho-Tuning
Schaue mal hier der link von da sind bilder zu deiner frage.
viewtopic.php?f=4&t=25313#p193033
wie bekomme ich den hier die Bilder kleiner?
Mit zB Paint bearbeiten oder bei zB abload.de hochladen und im Forum verlinken.
Noch eins
- ov_bild_136.jpg (154.19 KiB) 62053 mal betrachtet
- JuppesSchmiede
Das schaut zwar böse aus, aber mit geduld ist das machbar, der Rost muss natürlich weg, auf Rost kannst du nicht schweißen, dazu brauchst du blankes Blech. Das ist aber machbar, zusätzliche Versteifungen würde ich nicht einsetzen, wenns wieder Original ist ist es auch steif genug.
Teilweise, gerade am Federteller rund um, ist das Blech so dünn, das ich dachte eine 1mm Verstärkung einmal von innen quer rüber zu legen?
Wer hat so etwas schon mal gemacht? Wie habt Ihr diesen Steg nach konstruiert?
Mfg metaboo
Mfg metaboo
- JuppesSchmiede
Da kannst du dich nur langsam rantasten, wie man sowas baut kann man so schlecht erklären, das ergibt beim anfertigen solcher Bleche.
Schau Dich dazu mal auf Oldtimer.tv um die haben ganz gute Videos zum Thema Blechbearbeitung.
Schau dir die Arbeiten von Rufus81 mal an, da ist gut zu sehen wie Mann es machen kann.
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=37&t=26077
danke für den guten Tipp. Aber Rufus81 hat alles, soweit ich es erkennen kann neu gemacht b.z.w. raus getrennt, gerade die Federbeinaufnahme die sah ja bei Ihm noch besser aus als bei mir, dennoch hat er sie komplett heraus getrennt und eine vermutlich durch gebrauchte ersetzt.
Raus trennen wollte ich das erhrlich gesagt nicht. Gibt es noch weitere Vorschläge?
Viele Güße aus der Hauptstadt
- JuppesSchmiede
Den Rost musst du schon raustrennen, kannst den rost nicht als Grundlage nutzen, das gibt keinen.
