Probleme Mit dem Zündschlosskabel fürs Radio
Was soll ich machen ich habe ein riesen PROBLEM !!! Ich habe mir in nen Corsa A Facelift modell Nen Radio und mit Endstufe eingebaut aber ich habe im Radioschacht kein Zündkabel liegen also geht meine Endstufe nicht an und ich habe keinen Ton. Also hab ich mich auf die suche nach nem Kabel gemacht was nur strom hat wenn die Zündung an is dabei war leider die Lüftung an (die lüftung tuts nich weiß aber nich warum deshalb hört man das nich (Auto is im wiederaufbau)) und ich habe das Kabel von der Lüftung erwischt dabei is das Problem das erst alles funktioniert hat aber seit heute nicht mehr leider brennt nu immer die Sicherung durch!!!
Könnt ihr mir vielleicht sagen wo ich Strom hernehmen kann ??? Ich wollte eigentlich an die Handschuhfachbeleuchtung gehen aber da ist dummerweise auch keine Lampe drin genauso wie ich irgendwie keine Uhr habe ???? Was soll ich machen wo bekomme ich Strom weg der nur bei Zündung an da ist denn sonst macht meine Batterie schlapp wenn meine endstufe dauer an ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hoffe jemand kann mir schnell helfen wäre sehr nett !!!!!!!!! Mfg Hampel
hm... du musst mal auf deinem radio gucken nach den anschlüssen und da muss was von elktrischer antenne stehen!! den anschluss musst du nehmen und daran das kabel für die endstufe machen, das remote kabel!!!
was für ein radio hast du denn??
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :)
jo besten dank ich werde das mal ausprobieren ich habe ein medion md 4366 weil wir das hier zu Hause noch liegen hatten aber das Radio ist nichts so das ware also ich würde es nicht weiterempfehlen und wegen dem anschließen da schaue ich morgen gleich mal wenn ich die Zeit habe. Hoffe es klappt dann dann muss nur noch der Motor wieder laufen und feddig isser ^^
