Corsa aufbau viel Rost was tun
Knight Rainer
Beitrag von Knight Rainer »
haben unseren Corsa jetzt komplett zerlegt da wir ihn ja neu aufbauen wollten.
Dann hama mal bisschen mitm Hammer rumgehauen und sind oft durchgestossen.
Schweller links und rechts, Radläufe vorne wird nur noch vom Teroson gehalten, Heckblech, Radkästen hinten, Motorraum an den Innenkotflügeln neben den Domen, vorne an den Scheinwerfern, und jede menge oberflächenrost.
Ist da noch was zu machen??? Weil ich hab jetzt kein Ahnung, wenn man Hohlräume schweisst, wie das von innen wird, von aussen kann man ja verzinnen, aber innen? dachte an hohlraumversiegeln aber man kommt ja dann nirgends mehr rein, wenns gescheisst werden würde.
Danke
Porky
Beitrag von Porky »
kommt drauf an ob sich das über haupt noch lohnt mitdem dem neu auf bau
mach mal ein bliderchen
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Hohlräume kannst du durch "Planbohrungen" (Begriff von der Redaktion erfunden) versiegeln. Schweiß den Bereich an dem zu schweißen ist, bohre eine kleine Öffnung und versiegel durch dieses Loch den Hohlraum. Danach einfach Schweißpunkt drauf und fertig ist die Sache.
Theoretisch zu mindest.
Jägerstyle
Beitrag von Jägerstyle »
wenn es nicht lohnt, habe ich noch eine rostfreie Karosse.
Jabba
Beitrag von Jabba »
was willste den dafür haben?
Knight Rainer
und wo steht die???
Jägerstyle
Wäre in Berlin.
Und für 250,-geht sie weg.
Stelle noch Fotos rein am Sonntag.
Knight Rainer
Na toll, das is viel zu weit zum fahren, vor allem mit Anhänger
clumsys
Beitrag von clumsys »
wer issn jetzt jägerstyle? rauti?
Mantakai
Beitrag von Mantakai »
hallo , ich habs grad hinter mir :D schau mal meine rostbeseitigungsgalerie http://www.pixum.de/members/mantafankd/ ... 14133ef823
montag will ich zum tüv -1.versuch :wink:
...Kampf dem Rost !!!
http://www.manta-manta.de
Jägerstyle
Ja ich bin´s clumsys
Lavanor
Beitrag von Lavanor »
bei mir kommt nur das:
Sorry. Der Zugriff auf dieses Album ist Ihnen nicht gestattet.
Knight Rainer
Ja bei mir auch...
Mantakai
:shock: komisch , album ist aber für die allgemeinheit freigeschaltet :?
