Woodstock
Re: Woodstock
:top: :top: :lol: :lol:
ttmarco
Re: Woodstock
Beitrag von ttmarco »
Hallo Max,
steht dein plan mit dem Umbau auf 13SB mir Irmscher Einspritzung noch? Habe das Gutachten von Irmscher irgendwo in meinem Fundus. Wenn du Interesse hast, scanne ich es dir ein und lasse es dir zukommen.
Grüße Marco
Re: Woodstock
Der 13SB Umbau ist für irgendwann geplannt, aber keine Eile, alle Gutachten habe ich bereits, Danke.
Zur Zeit seht Woodstock etwas mitgenommen aus, Da er ja oft genug im Altag gefahren wird bleiben Verschleiß und Rost leider nicht aus :(
Diese Monat stand der TÜV an, normalerweise gehe ich das Auto selbst grundlich durch bevor ich hinfahre. Da ich für was anderes vor Ort war habe ich ihm gleich Tüven lassen. Da waren Mangel vorprogrammiert und natürlich gefunden.
Einige Sachen wuste ich bereits, der Rest ist vor Ort entdeckt worden.
Der Undichtigkeit am Getriebe war letztendlich nur das was aus dem Entlüfter auf dem Schaltturm rausgekommen war, trotzdem gleich den Wellendichtring ersetzt mit Dichtung.
Die Antriebswellen gegen revidierte ausgetauscht, hatte ich schon vorbereitet, tausch geht dann schnell.
Ölwechsel stand auch an, gleich mitgemacht.
Hinten noch die Stoßdämpfer ersetzt, war kein Mangel aber die waren nach 32 Jahr echt tot. Die neue habe ich vor Jahren günstig geschossen und sind Gasdruckdämpfer, ein unterschied wie Tag und Nacht.
Der Rest der Mangel arbeite ich kommende Tage ab wenn ich Zeit habe.
Neue Bremstrommeln, Lagern und Zylindern für Hinten liegen bereit, damit ist die Mangelliste abgearbeitet.
Weiter mache ich noch andere Sachen Fertig, waren keine Mangel aber ich wurde doch vom Prüfer drauf hingewiesen, Turen, Kotflügel, Unterboden und hintere Ecke vom Radlauf Rost (teils Oberfläche, teils von Innenaus druch). Türen, und Kotflügel, Grundierung, Lack, Unterbodenschutz und Hohlrsaumschutz stehen bereit.
Genau so wie der Endtopf, dafur kommt der alte vom Cabrio runter, der war ja wie neu.
TÜV Mangel.jpg (169.25 KiB) 218788 mal betrachtet
Re: Woodstock
Steht bei mir auch an.
Wie lange halten denn die Achsmanschetten so? Miene sind jetzt nach knappen 30.000km/4j. auch durch... Dachte die halten länger
Re: Woodstock
Meine haben 32 jahr gehalten :lol: waren tatsächlich noch die ersten.
Andere waren bei mir aber schon nach 1 Jahr kaput.
Bin zur Zeit noch etwas am kämpfen mit den beiden hintere Trommelbremsen. Da ist nach das tauschen der beide Bremszylindern und Trommeln ein Vibration drin. Ein der beide Bremszylinder war undicht.
Hatte erst deiner der beide neue Trommeln im verdacht und einer war auch komischerweise auf 3 stellen in der Trommel Blau angelaufen. Daraufhin die Alte Trommeln wieder montiert nach dem ich die vorher ausgeschliffen habe. Wesentlich besser aber noch nicht ganz weg. Das vibrieren ist auch spurbar beim betätigen der Handbremse wärend der Fahrt, wird aber weniger wenn etwas wärme drin kommt. Habe deswegen die Beläge im verdacht.
Ich werde die Trommeln und Beläge nochmals tauschen und hoffe das es damit weg ist.
Vorher werde ich die hintere Bremsschläuche noch ersetzen, beim entrosten der Unterboden und Federaufnahmen habe ich ein Schlauch leicht beschädigt mit der Drahtbürste :(
Das Entrosten des Unterbodens war nötig und nächsten Sommer muss ich doch am rechten Hintere Radlauf etwas schweißen, da drückt sich den Innen und Aussenblech aus einander. Jetzt ist er wieder versiegelt mit Epoxy und Teroson U-schutz.
Die Bodenstopfen muss ich noch zurück auf ihren Platz drücken, vorher teils hochgedrückt.
Neue/gebrauchte Auspuff ab Kat auch erneuert, der MSD ist ein Neue aber beim Gummihalter musste ich etwas verbiegen da der Falsch (2cm zu weit nach vorne) angeschweißt worden ist. Passt aber weiter einwandfrei und ist dicht und leise.
metaboo
Re: Woodstock
Beitrag von metaboo »
Tauscht Du den Simmering Getriebedeckel, Schaltstange auch?
Re: Woodstock
Der kleine Simmering ist bereits getauscht. Das habe ich als erste gemacht, geht ja schnell.
Ich glaube aber dass das Öl aus der Entlüfter kam, der WDR zeigte keinerlei Beschädigungen, aber die Dinger kosten noch keinen Euro, dann kann Mann es gleich mitmachen wenn der Turm ab ist.
Re: Woodstock
Die Ursache der Undichtigkeit am Schaltturm jetzt auch gefunden, es ist der kleine Stopfen für das einstellen des Schalthebels. Der war wieder nass, sauber gemacht, etwas Dichtmasse drauf und damit sollte das dann auch entgültig dicht sein.
Beide Bremsschläusche hinten ersetzt, Leitung entrostet und versiegelt.
Beim TÜV alles kontrolliert und bestanden, er darf wieder 2 Jahre :D :D :D
TUV bestanden.JPG (41.39 KiB) 218639 mal betrachtet
Re: Woodstock
Einfach nur toll!!! :top:
metaboo
Re: Woodstock
Besser geht nicht, top :top:
metaboo
Re: Woodstock
Wenn ich es richtig gedeutet habe ist Dein gelber ein Altagswagen ? Was für einen Reifen fährst Du ? Winter ?
Re: Woodstock
Ich fahre für den Winter 145/80R13 Hankook Winter Icept RS, wollte für den Sommer noch andere Reifen drauf machen, bin aber nicht dazu gekommen, und jetzt fahre ich diese Reifen einfach weiter. Verschleiß hällt sich im Grenzen, ist ja auch kein Rennmaschine.
Dazu liegt im Winter noch ein satz Schneeketten im Kofferraum, damit ich immer ankomme, auf dem Land ist mir das lieber.
Am Wochenende noch eine neue Nabendeckel angekommen, der Alte hatte nicht mehr die volle Klemmkraft gehabt und leicht gerappelt beim fahren.
Re: Woodstock
Ich hab noch eine neuwertige Felge. Oder hast Du die schon mitgenommen?
Deckel sind auch noch irgendwo.
Blue16
Re: Woodstock
Beitrag von Blue16 »
max-nl hat geschrieben:Der kleine Simmering ist bereits getauscht. Das habe ich als erste gemacht, geht ja schnell.
Wie hast du den ersetzt?
Re: Woodstock
Schaltgestänge entkoppeln (Pin raus), Turm abschrauben (4x M7) und aus dem Getriebe ziehen/drehen, kleine Stift raus treiben, Schaltwelle rausziehen, Dichtung ersetzen. Danach alles wieder zusammen bauen, achte bitte vor das zerlegen auf die Position der Schaltwelle.
Hier einige Bilder als ich ihm vor 2 Jahre ersetzt habe, halbwegs der Seite.
http://www.corsa-a.de/viewtopic.php?f=3 ... &start=105
