corsa a tacho problem
Habe n corsa a bj93 facelift.Habe mir n tacho mit drehzahlmesser vom 1,4er geholt.Nun ist mein problem das die tachobeleuchtung nicht geht und die tankanzeige dreht bis zum anschlag....
weis einer rat?
						weis einer rat?
normalerweise ist das nur Plug n' Play. Prüf mal die Birnchen...evtl. hat der Vorbesitzer verschwiegen, dass die defekt sind.
Tankanzeige: Ist Dein Tank evtl. voll?
Kommt schonmal vor, dass die Geber im Tank auf Max hängen bleiben oder ab einem bestimmten Füllungsgrad streiken. Ist der Zeiger permanent auf Max, oder nur bei eingeschalteter Zündung? Ansonsten musste das ganze evtl. mal durchmessen und mit Schaltplänen vergleichen umstrippen
						- CorsaALiebhaber
- CorsaALiebhaber
Re: corsa a tacho problem
hi
ich habe das gleiche problem mit der tankanzeige??
früher war ohne dzm, habe eine von 1.4 mit dzm gekauft und die tankanzeige spinnt- zeigt immer viel mehr als voll egal ob der tank leer ist oder voll.
was kann ich tun??
danke im voraus
mfg diablo
was kann ich tun??
danke im voraus
mfg diablo
Hallo Lavanor,
geht jetzt die Beleuchtung?
Wenn nicht könnte ich mir vorstellen das eventuell die Leiterbahn oder der Stecker des Tachos eine Unterbrechung in der Masse (-) hat.
Normalerweise ist das mit dem Tachowechsel Plug & Play.
Hin und wieder muss man vielleicht noch einen Draht für den Drehzahlmesser verlegen.
Gruß Christian
Gruß Christian
http://www.gerck16.de
Guckt euch mal die leiterbahnen auf der Folie an. Eventuell sind dir durch eventuelle Knicke in der Folie oder so beschädigt worden. Ggf. auch die Instrumente in der Anzeige. Der verkäufer kann ja auch niedere Beweggründe gehabt haben, weshalb er die Anzeige verkauft hat.
 kollege meinte irgendwie das wäre ein massefehler aber genau erklären kann er mir das auch nicht weis irgendjemand rat?
