Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach dem passenden Datenblatt für eine neuwertig umgeschliffene Nockenwelle die ich im Regal gefunden habe.
Leider habe ich im Moment nur die Daten, welche Stirnseitig mittels Laser eingraviert wurden.
07301
9600 A1
Vielleicht kann hiermit schon jemand etwas anfangen.
Ich werde morgen probieren folgende Daten zu ermitteln:
Öffnungswinkel / Spreizung / Ventilhub
Falls der Beitrag in der falschen "Abteilung" abgelegt sein sollte, SORRY!
Datenblatt Nockenwelle gesucht
Re: Datenblatt Nockenwelle gesucht
Daten hatte ich 2 Tage nach meinem Beitrag ermittelt / gemessen gehabt.
War aber ehrlich gesagt am überlegen, ob ich diese überhaupt Veröffentlichen soll.
Da die Nockenwelle zwar einen maximalen Öffnungwinkel von ca. 300 Grad hat, bei einer Spreizung von 108 Grad, der maximale Ventilhub aber gerade einmal 6,2 mm beträgt.
Ich habe mir dann Gedanken gemacht für wie sinnvoll ich es halte diese Nockenwelle (auf Grund des sehr geringen Hubs) zu verbauen und habe darauf hin eine neue Nockenwelle bei dbilas geordert.
Bist du sicher das es Ventilhub war oder nur Nockenhub?
Kann schnell nachgemessen werden mit der Schieblehre, 1x den Durchmesser der Welle ohne Nocke messen und dann 1x Welle mit Nocke (also 90° verdreht), das von einander abziehen und dann hast du dein Nockenhub.
Da von 1 Nockenwelle geschrieben wird, nehme ich an das sich es um ein OHC Welle handelt.
Beim OHC muss die Übersetzung vom Schlepphebel noch mitgerechnet werden.
Dann wird der Ventilhub wesentlich mehr.
Beim DOHC ist der Nockenhub gleich an den Ventilhub.
Beim OHC mit Schlepphebel aber nicht!
Ich habe den Nockenhub ausgemessen und den theoretischen Ventilhub berechnet.
Da ich jetzt aber eine andere Nockenwelle gekauft habe. Hat sich das Thema sowieso erledigt
Aber vielen Dank für deinen Denkanstoß!
