Ich habe ein Motorumbau vom 1,2i zum 1.4SI gemacht und da sind 2 Probleme und zwar kommt aus der Ansaugbrücke ein Zischenes geräusch. Mir wurde schon gesagt, das der Motor Nebenluft zieht. Hat einer von euch mal das selbe Problem gehabt oder kann mir einer sagen, worauf ich achten muss, wo ich als erstes anfangen muss ?
Das nächste Problem war schon vor dem Nebenluft ziehen und zwar, wenn ich anfahren will, kommt er nicht aus dem knick und es fühlt sich an, als ob ich im 4 Gang anfahre und dann säuft er irgendwann ab, weil er keine Kraft mehr hat.
Weiß einer von euch was das sein könnte?
Als ich den Motorumbau gemacht habe. habe ich den 1.4SI komplett neu abgedichtet und Kupplung mit Druckplatte ist auch neu.
C14SE Probleme
Re: C14SE Probleme
Ansaugkrümmerdichtung erneuern..
Stimmen die Steuerzeiten?
Wieviel Kompression hat der Motor?
Re: C14SE Probleme
Mmmmmh... also kann man nicht als erstes die Ansaugbrücke nachziehen ?
Laut Internet und Bekanntschaft soll sich der Verteiler selbst einstellen (kann auch Falsch sein)
Er muss in mein Augen Kompression habe, da er ja angeht ohne Probleme und auch ruhig läuft.
Er nimmt auch sofort Gas an und das auch Sauber.
Re: C14SE Probleme
wurde bei dem Umbau auf den C14SE, auch die Kraftstoffpumpe umgerüstet? Dabei auch auf einen "knickfreien" Verlauf der Schläuche/Leitungen geachtet?
Re: C14SE Probleme
Ja, es kam eine neue Kraftstoffpumpe bei dem Umbau.
Alle Leitungen sind „Knickfrei“ und es kommt auch der gewünschte Druck vorne an.
Re: C14SE Probleme
Um die Aussage von Tomi etwas zu präzisieren - es muss eine 3bar Benzinpumpe beim C14SE verwendet werden!
Re: C14SE Probleme
Ja, ich habe extra nach einer 3 bar Pumpe gesucht und eingebaut.
Re: C14SE Probleme
Dann mach mal was Ich oben geschrieben habe..
