Hi
Kurze Frage an den Spezis unter euch für C20NE.
Benzinpumpe Relais K68
Pin 2 Relaisbezeichnung 30 hat 12V
Pin 3 Relaisbezeichnung 86 hat 12V
Pin 8 Relaisbezeichnung 87 kommt bei Zündung an 12V raus.
Pin 4 Relaisbezeichnung 87b kommt beim starten nichts
Pin 1 Relaisbezeichnung 85 liegt bei Zündung aus 12V bei Zündung an 0,8V und bei starten 10,4
Pin 9 Relaisbezeichnung 85b liegt bei Zündung aus 0V ,Zündung an 12,3V und beim starten 0,3
Sollte nicht vom Steuergerät an das Relais Masse angesteuert werden? Was soll vom Motor Steuergerät PIN 3 und PIN 36 kommen zum Relais K68?
C20NE Benzinpumpenrelais Probleme
Cheffevomdorf
FabianSeifert
Re: C20NE Benzinpumpenrelais Probleme
Bei den alten Einspritzanlagen können Spannungsmessungen manchmal täuschen, besonders wenn das Relais noch angeschlossen ist. Das Steuergerät liefert hier meistens keine normale Plusversorgung zum Relais, sondern schaltet häufig die Masse über eine Transistorstufe. Ich habe schon erlebt, dass die Fehlersuche wegen einer scheinbar eindeutigen Multimeter-Messung in die falsche Richtung ging, weil die tatsächliche Ansteuerung unter Last anders aussah.
