Hallo Leutz ich habe original opel felgen wo draufsteht 6j x 14h2e33
kann mir wer sagen was ich da für reifen drauf schnallen darf ich brauche dringend sommerreifen weil meine auf sind und ka werkstatt meinte da gibts nen wisch von opel für was ich da fahren darf ka opelfelgen brauche ich ja eigentlich nich für meinen corsa a eintragen sagt mri mal was ich amchen muss und wie ich am schnellsten an sowas ran komme oder was ich überhaupt brauche ???
Mfg Hampel
bitte um schnelle antworten DANKE
Dringendes problem
- www.corsafan.de
ohne punkt und komma kann ich auch mal eben antworten mal sehen ob der fragesteller die antwort da einfach rausgelesen bekommt die felge kannst du nur fahren wenn diese auch von der grösse her eingetragen ist reifen sind ebenfalls nur erlaubt welche in den papieren stehen opel felgen sind da keine ausnahme kannst ja auch keine senator felgen auf deinen corsa draufpacken wären dann sicher zu gross reifen vom senator ebenfalls schau also mal in deine papiere welche felgengrössen du fahren darfst dann vergleich das mit den felgen die du dir besorgt hast notfalls musste die dann halt eben eintragen lassen reifenbreite sind bei einer 6j felge wohl zwischen 155er bis 205er machbar.
Gruss: Rume (Andreas)
jo ich habe das problem gelöst also ich war beim TÜV und der hat mit dieser EG Typennummer außer Zulassungsbescheinigung Teil 1 im Pc nachgesehen ich darf 6j x 14 Aufem Corsa a Fahren und ich darf auch 185/55 R14 so ohne probleme fahren die muss ich nicht mal eintragen auch wenn die nicht in den Papieren stehen. Denn es Steht ja im Neuen Brief eh keine größe mehr drin und im neuen schein nur noch eine aber mit dieser nummer sagt der Tüv bekommt man das raus und ich kann sie ohne probleme fahren
Aber danke für die antwort
Mfg Hampel
Mfg Hampel
- Corsa-Schmiede
