Sicherheitsschaltung bei Spannungsknappheit.
Servus zusammen,
ich würde mein Fahrzeug gern gegen die Blamage schützen, auf einem Treffen die Mucke laufen zu lassen und später in die bredulie zu kommen, Starthilfe zu suchen.
Ich möche eine Art Sicherung einbauen, die die Hifi Anlage automatisch ausschaltet, wenn ein gewisser Spannungswert unterschritten wird.
Hat da jemand eine Idee?
- psychoopel
das klappt mit einem schwellwertschalter, suche gerad im netzt nach einem mit passenden schaltschwellen, wenn ichs hab mekd ich mich!
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
muss dann aber schon einer sein der richtig kapazität hat mit einpaar farat ist das dann nicht getan!!!!
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
die idee ist ja nicht schlecht, hatte ich auch schon dran gedacht, nur leider lässt sich das größentechnisch nicht so einfach umsetzen!
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
wieso baust du nicht ne 2te batterie ein?
beide an die lima dran zum laden - die anlage hängst du aber nur an eine... dann haste immer genug saft um den karren zu starten.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
- psychoopel
hätte da was gefunden, frage ist allerdings ob bei 11,6V das auto noch anspringt, ich glaube vieleicht nicht!?
http://cgi.ebay.de/WAECO-MOBITRONIC-Spa ... dZViewItem
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
moin!
also n kollege von mir hat so nen spannungswandler drin, der auf den 12v 220 volt macht, und da kommt nach ner zeit ein warnton.. also wenn die batterie gen ende geht..
vielleicht kann man daraus was basteln??
oder du errechnest dir wie lange etwa deine batterie die anlage antreiben kann.. z.B. mein 300 watt verstärker könnte mit der 63er batterie ca. 2,5std. problemlos laufen.. und dann stellste dir nen wecker oder so..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
