zwei motoren an eine batterie
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
kurze frage:
prinzipiell spricht doch nix dagegen zwei parallel laufende motoren über eine bat. zu betreiben oder?
Beide Motoren an masse und die plusleitungen der limas an die bat. oder zerjagen sich die regler eventuell !?
Sonst wird eine lima tot gelegt und der 2. Motor läuft quasi "parasitär" mit -
gefällt mir glaub ich am besten - mehr leistung.
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
Hi , eine Batterie mit einer ausreichenden LIMA sollte doch das beste sein , du startest ja nicht unbedingt beide Motoren gleichzeitig.
Also wenn du bald noch zwei Cali-Fahrschemel suchst weiß ich bescheid :shock: :wink:
Simon
Disintegrator
jein - das mit dem starten geht gleichzeitig oder aber nacheinander.
wichtig ist das beide Motoren möglichst gleiche leistung liefern.
Na gut ich rede hier ja auch nur von ner 250-350 watt lima.
Und ich werde definitif nicht das BB nachbauen :wink:
Linus
Beitrag von Linus »
Also wenn du das vorhast, was ich schon die ganze Zeit in Verdacht hab.... und was ich dir auch noch zutrauen würde... dann haste echt einen an der Klatsche!
Aber das Ding will ich dann erleben!
Da fahr ich auch quer durch Deutschland!
Vom A zum D
Disintegrator
Mhhh .... hab ja keine Ahnung ob du das gleiche denkst was ich denke was ich machen will. 8)
Jedenfalls keine Turbinen! :wink:
Linus
Beitrag von Linus »
Wenig Hubraum, dafür heftig Drehzahl. Und ne ganze Menge Bumms.
Dazu haste deine 2 Lieblingsbeschäftigungen (ohne Jule) kombiniert.
Und jetzt sag mir wie weit ich daneben lag :wink:
Vom A zum D
Disintegrator
8) plus kleinere spielereien in einem netten gesamtkonzept verpackt sollte das gehen.
Brachiale beschleuningung bei schaltzeiten von unter einer 3tel sekunde.
So oder so ähnlich :wink:
Zuletzt geändert von Disintegrator am 18. Mai 2006, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Linus
Beitrag von Linus »
Da bin ich echt mal gespannt! :shock:
Vom A zum D
CoscasTR
:x ... jetzt verstehe ich das mit dem Totlegen der 2. LIMA auch... 8)
Daumen hoch für das Proyekt :D
Simon
astibo
Beitrag von astibo »
Au weia... :shock:
den will ich auch sehen wenn fertig :wink:
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Beim Loos Beast ist nur ein Motor mit einer Lima ausgestattet. Du verbrauchst ja nicht so viel Strom, daß du ständig mit zwei Limas laden mußt, Generell kannst du die Motoren aber in Reihe schalten.
Weihnachtsman
Beitrag von Weihnachtsman »
Nen zweites gixxercart nur mit 2Maschienen und ne Nummer größer (Also Corsagröße)! Oder wie?
Disintegrator
Von der idee her ja. Aber es gibt event. kleinigkeiten die das ding relativ schnell machen sollten.
Von den Zahlen her sollte das ding extrem beschleunigen.
Ich will mich nur nicht zu weit aus dem fenster lehen.
Je nach dem welche probleme entstehen.
Z.b Die schaltung. funktioniert nach 3 Auswahlmöglichkeiten.
1. Manuell hebel
2. Elektr. per Taster
3. Automatik
Soviel zur theorie.
Er bekommt übrigens nur ein lima und ein Batt. steht schon mal fest.
