Kabelbaum c20xe und c20let gleich?
- corsaplayer
hallo sind die kabelbäume vom c20xe und c20let gleich, denn meine freundin hat nen c20xe drin und bekommt nun nen günstigen c20let, halt ohne kabelbaum destwegen meine frage geht das? und langt alles also bremsanlage usw vom xe umbau für den let?
2x nein. Beim LET gibts ein paar Stecker mehr (Ladetemp, Heißstartventil, Tankventil, ...). Bremsanlage reicht natürlich auch nicht. C20XE hat 256x24 und Turbo hat 284 oder 288x24. Getriebe wird ebenfalls fällig und das heißt beim Corsa A NE MENGE AUFWAND MEHR. Auch was Platz für Turbokrümmer, Hosenrohr angeht.
LET ist praktisch ein komplett neuer umbau wenn du so willst, da auch andere Halter fällig sind.
- corsaplayer
erstmal danke aber ich habe vergessen, bitte steinigt mich nicht, meine freundin fährt ein kadett cabrio aber es geht wie gesagt nur um den kabelbaum wenn sie den kompletten cali zum schlachten nimmt was müsst ich dann noch neu dazu nehmen? passen die halter dann weil des ist ja im prinzip nur ein xe mit nem turbo drauf oder
- www.corsafan.de
Zudem: Was ist mit Getriebe und Antriebswellen? Willste den LET mit F20 fahren und dann alle drei Monate wieder ein Neues einbauen?
Gruss: Rume (Andreas)
