Kühlung hin oder her, Öl hin oder her, hier geht es um die Anzeige der Öltemperatur, denn egal wie gut dein Öl ist, es erwärmt sich und ab einer bestimmten Temperatur reißt der Ölfilm, bzw. ab einer bestimmten Temperatur ist der Motor betriebswarm. Und egal welches Öl, es dient zur Kühlung und das von Haus aus beim C20XE. Da kannst du jetzt noch so ein gutes Öl fahren. Mich würde hierbei interessieren was du für ein Öl nimmst (ich verwende Castrol 10W60 und war von den Ablagerungen im Motor hochzufrieden damit - sah nach 15T km noch aus wie neu).
