servus,
habe das Problem, dass mein C20ne im A Corsa im Leerlauf total unrund läuft. Er verschluckt sich und sackt rapide ab und geht manchmal sogar aus. Dann schiesst die Drehzahl auf 1200 hoch und er fängt sich wieder.
Folgendes wurde geprüft oder ersetzt.
-Zündkabel
-Verteiler
-Leerlaufdrehsteller (3 verschiedene verbaut)
-Luftfilter
Kann es sein, dass es an folgenden Sachen liegen kann?
-Luftmengenmesser
-Lambdasonde
-Falschluft ???
-irgendein Sensor
Wie kann ich die Sachen übeprüfen? Falschluft ist klar, aber wie muss der Motor laufen wenn ich z.B den Stecker vom LMM oder Lambdasonde abziehe? Läuft er dann rund ?
						c20ne läuft scheisse
Ja das habe ich auch. Wie gesagt nur jetzt wenns so warm ist.
Wenn es kühler ist ich sag mal so 20 Grad,dann läuft er wieder ganz normal.
Ist halt ne komische Sache. Denke mir mal,das es bei dir das gleiche Problem ist.
Da haben wir auch lange dran gehangen,haben auch alles ausgetauscht,Drehzahl höher eingestellt und und. Bis ich halt gemerkt habe,sobald es kälter ist,läuft er ganz normal.
Müsstest du ja Abends eigentlich merken,wenn es abgekühlt ist,dann sollte es besser sein.
MFG Nicole
MFG Nicole
