Also,
ein Meriva OPC habe ich hier stehen bzw. fahren. Am Montag kommt der eh in die Werkstatt, 2 neue Reifen vorn (11000 km blank
Dann werde ich mal die kurze Antriebswelle ziehen und schauen ob das Gelenk auf eine Corsa Welle passt.
Der Motor passt mit den Original GSI Haltern in den Corsa A, die Verrohrung des Laders müsste verlegt werden, der Lader ansich ist sehr kompakt, sollte also auch kein Problem mit dem Kühler geben.
Klasen Motors hat eine Software für den Meriva OPC mit der er 220 PS leistet.
Einen Größeren Lader vom z.B. Astra OPC zu montieren wird nicht gehen, da die Lader mit dem Krümmer 1 Teil sind.
