hallo also ich wollte mal fragen
also ich habe folgendes problem und zwar habe ich ein c20xe umbau in meinm corsa a verbaut von mahtjiesse
habe aber immer nach 200km ungefähr das kreuzgelenk seite fahrer/getriebe dass mir andauernd kaputt geht
hatte jemand schon das problem oder kann mir jemand da weiter helfen
danke
hallo probleme mit kreuzgelenk bei c20xe umbau
ohne blitz geet nix
Habe mit dem Satz keine Probleme!
Hält problemlos durch!
Was geht denn kaputt? Das Kreuzgelenk selbst, oder nur die Manschette?
Montagefehler?
Sind das die Kreuzgelenke vom Kadett 16V?
Die halten bei mir problemlos.
Montagefehler?
http://www.gerck16.de
kreuzköpfe
ma es sind as kreuzgelengk das kaputt geet
und es sind die vom kadett 16v
wie teif liegt den dein fahrzeug.?
oder wie ist dein rad reifen kombination
welscher umbausatz hast du verbaut
danke
danke
ohne blitz geet nix
So tief lässt sich ein Corsa mit C20XE gar nicht legen,oder?
Sonst Kratz gleich der Krümmer auf dem Asphalt
Meiner ist etwas tiefer gelegt, Bilder gibts hier: www.gerck16.de.ki
Gruß Chris
Gruß Chris
