Gibt da nen Typen der immer recht leckere UNI-Doorboards verkauft.
Einbautiefe Corsa A
Jojo81 hat geschrieben:wie wärs damit? materialkosten weniger als 10 euro. im besten fall umsonst:
http://www.pixum.de/members/jojo81/?act ... 0a3ced9840
und arbeit von knapp 30 minuten. und die türpappe bleibt auch fast ganz (bis auf die schraubenlöcher)
hast du auch noch bilder vom aufbau bis zum endprodukt?
will die teile nach bauen aber weiß nicht so recht wie ich das anstellen soll,bilder würden mir echt weiter helfen
hi, leider nicht, sind aber pro seite einfach 2 stücke holz. zusammengeschraubt. ein schräges une ein anderes drunter, was das volumen etwas vergrößert.
@hallotri (auch wenns spät ist)
wenn boards hinten auf sind, dann spielen sie in die tür, und dann haben sie auch 40 liter
@stagom:
die boards sind knüppelhart, die originalverkleidung von hinten mit gfk zu verstärken eine kleinigkeit und ein loch kann man hinten auch noch reinmachen, wenn man das ganz mit dem türvolumen koppeln will. dann wäre aber wiederrum dämmung des belches ein muß, aber zu der zeit, als ich den wagen hatte, waren meine ansprüche was musik betraf noch eher klein.
und wegen nur kickbass. sollen se ja auch, der rest erledigt der woofer
mitten kam einwandfrei rüber keine absenkung hörbar
@stagom:
Also ich hab bei mir ganz unten in den ecken auch wunderbar einen 16er rein bekommen mit einem mdf-ring. hier mal ein paar fotos! will jetzt nur noch das bleh mit bitumen still legen und die türpappe mit etwas gfk versteifen!!
müsste dann nen sauberen klang geben! ist erstml nur provisorisch, weil ich die dann bald noch anschrägen will, damit der klang besser aufs gehör kommt!!
es lässt sich auch noch sehr gut kurbeln!!!
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!!
wie meinst du das genau mit dem abdichten, kann mir da gerade nix drunter vorstellen. ja wollte die pappe der steifigkeit halber etwas mit gfk bearbeiten.
die hochtöner hab ich auf die Gitter von den Serienspeakern gesetzt.
Guckst du hier:
Und hier hab ich vor die frequenzweichen zu setzen. ist erstmal provisorisch!!
Guckst du hier:
