Bei meinem Vorfacelift klemmt seit einiger Zeit der Aschenbecher. Sprich wenn ich den komplett zumache geht er nicht mehr auf.
Gewalt hilft auch nichts, denn dann bricht er nur auf der Rückseite.
Was kann das sein, weil am Anfang hats ohne Probleme funktioniert. Ist übrigens schon der 2te den ich drinnen habe.
						[Aschenbecher] geht schwer
einfach Feder entrosten
 Einfach die Feder hinter dem Aschenbecher mit Schmirgelpapier entrosten und mit Kriechöl anständig eindulfen
 Dann klappt das wieder wie neu
http://www.gerck16.de
ich hatte auch das prob und einen zerrissen. ich habe festgestellt, dass die feder minimal nach rechts oder links drehbar ist, wenn sie nicht genau am richtigen anschlag ist (ist meine ich der rechte) dann klemmt es bei meinem ascher
					Zuletzt geändert von hallotri am 20. Okt 2005, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
						Re: [Aschenbecher] geht schwer
der will nich dass du rauchstBoozer hat geschrieben:Bei meinem Vorfacelift klemmt seit einiger Zeit der Aschenbecher. Sprich wenn ich den komplett zumache geht er nicht mehr auf.
 so kann mans sich auch abgewöhnen
 so kann mans sich auch abgewöhnenSchiebst du noch oder fliegst du schon
 , versuch mal auf dem Schrott nen Ascvhenbecher für den A1 zu bekommen
