Knacken beim anfahren Corsa A
Moin..
Auf der Liste meiner Eltern steht als nächstes ein schwieriger Fall.
Wenn meine Mom morgens mit dem Auto losdüst ist ein Knacken zu vernehmen.
Die Domlager VA wurden schon gewechselt, auch ist kein Spiel an der VA vorhanden.
Das Knacken ist auch nicht immer.
Brummgeräusche sind auch keine da, es ist auch immer nur beim Anfahren; beim Gangwechsel ist alles i.O.
Es ist ein lautes Knacken welches nicht/schlecht Reproduzierbar ist.
Hat jemand eine Idee, wo man da ansetzen kann, bevor ich mit dem Fahrzeug auf einen Leistungsprüfstand fahre um es dort nochmals zu versuchen?
Auch ist auf einer speziellen Bühne beim TÜV mit der Rüttelplatte nichts
festzustellen...
Wenn jemand Ideen hat > immer her damit
festzustellen...
Die Bolzen womit die Tür im Scharnier hängt?
Die habe ich neu gemacht, da das Fahrzeug zwei neue Türen bekommen hatte.
Ich werde aber nochmal nachsehen, ob da nicht einer den Geist aufgegeben hat
Das ist ein Klacken als wenn ein Bolzen auf ein kräftiges stück Blech aufschlägt.
Aus dem Türbereich ist es eher nicht zu vermuten, eher von vorne
Ich glaube nicht, daß es sich um die Türstifte handelt. Ich habe das Problem beim TR meiner Frau auch. Wenn man links einschlägt und fährt, knackt es. Ich habe beim Achsmanschetten machen gesehen, daß die Antriebswelle aus der Verzahnung gerutscht ist, aber nach der Reparatur war das Problem noch immer präsent.
Ich habe das Fahrzeug heute nochmals auf der Bühne gehabt.
Ich habe stark die Verbindung zwischen Abgaskrümmer und
des Auspuffes in Verdacht. Das ist ja eine federnde Schraubverbindung zwischen
den beiden.
Wenn der Motor nun beim Anfahren logischerweise ein wenig nach hinten nickt und die Pfanne der Aufnahme verrottet ist -so meine Vermutung-
könnte es auch knacken.
Ist aber nur eine Vermutung
den beiden.
- Corsa-A-Dorsten
- psychoopel
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Vectra, habe dann feststellen müssen das es die inneren Kreuzgelenke waren. Im eingebautem Zustand konnte mann nichts feststellen, erst als ich sie getauscht aheb, was weg....
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
