Kann ich für meinen C16SEI Umbau, den alten Tank vom 1,2i behalten und stattdessen die Benzinpumpe von nem B 1,4Si nehmen? Also die macht 3 bar und ist innenliegend!
Oder passt des net auf den Tank. Welche Pumpe wäre denn dafür optimal? Muß ich die Leitungen oder Druckregler dafür ändern?
1.4SI Pumpe für C16SEI ???
----------Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, daß man sie ignoriert.-----------
- corsahoschi
der 1.4 si hat doch ne aussentank pumpe???so wie der gsi auch hab jedenfalls noch nie nen 1.4si mit innentank pumpe gesehen höchstens der nz der hat ne innen pumpe.ausserdem hat die pumpe meines wissens nach nur genug power für die monojettronic aber für 4 spritzen wie im gsi oder im si reicht die förderleistung nicht aus da wird dir obenrum die leistung flöten gehen.besorg dir lieber ne pumpe vom gsi mit druckregler oder eine vom ne oder xe und den halter kannst selber bauen.mfg
DIE NEUE A-KLASSE
