Stoßstangen cleanen und Cup Diffusor
*korrigier*toxana hat geschrieben:Wegen dem Diffusor.. Soweit ich weiß gibts keinen mit ABE, denn je nach Tieferlegung könnt der ja fast auf der Straße liegen. Wenn ich falsch liege, verbessert mich
Aber wenn dir das zu riskant ist, dann bau den erstmal nur an, fahr zum Tüv und wenn der sein ok gibt, dann verspachtel den kram erst!!
Der von Zender ist mit ABE ist aber nicht mehr leicht an das Teil dranzukommen
Re: Stoßstangen cleanen und Cup Diffusor
unh hier siehest du den einzigen Diffusor, den du mit ABE an deinem Corsa fahren dürftest, mach dich mal bei der Firma Zender schlau und der ist wirklich passgenauDeeJay2005 hat geschrieben:Hallo!
2. Woher bekomm ich nen vernünftigen Cup Diffusor mit ABE bzw Gutachten oder gibs sowas gar net? Weil Einzelabnahme is mir n bissel riskant... Dann hab ich nachher u. U. ne ganze Stoßstange umsonst "versaut"....
Hoffe ihr könnt mir helfen!
- Corsa a Füwa
das interessante ist aber noch das du denn Endschaldämpfer richten mußt, sprich das das ende grade nach hinten raus gehn muß.... ist ja beim A corsa nicht selbstverständlich
ree
Hi Giebts eigentlich für ne Gsi Vorfacelift stoßstange auch nen Diffusor ?
- DeeJay2005
Blausucht hat geschrieben:Hoi,
ich schweiß die Rillen mit Plastik zu, nehm da einfach nen Heißluftfön oder Lötkolben und ein Stück von ner alten Stoßstange und füll die Rille auf.
Ist danach quasi ein Teil und kann auch nicht reißen.
ich hab das ganze mal an ein paar alten teilen versucht, hab mir n heißluftfön geschnappt, alte, nicht mehr zu gebrauchende teile genommen und mich mal an die arbeit gemacht.
problem war nur, das das ganz nicht wirklich halten will, ich hab das teil, welches ich erwärmt hab fast zum schmilzen gebracht und das teil, auf welches ich das erwärmte teil"schweissen" wollte ebenfalls etwas erwärmt (so das die oberfläche glänzte) dann hab ich beide tele aufeinander gedruect und ca. ne std stehen lassen, aber wie gesagt, es will nicht richtig halten:(
wie machst du es? streifen schneiden und komplett schmilzen?
Chris
Hoi,
du musst die Teile miteinander verschmelzen, nicht warm machen und aufeinander halten
Das heißt beide Teile komplett schmelzen an den Auflageflächen.
Wenn das ordentlich gemacht ist kannst du es danach nicht mehr auseinanderbrechen (oder sehr schwer nur).
Wenn es nicht gut gemacht ist gehts sofort wieder kaputt.
Ich saß da einige Stunden drüber...
also wir habens auch schon öfter gemacht und lang probiert.man kanns mit mehreren mthoden machen die billig oder teuer sind.
1.gfk geht ned->das billig gfk vom baumarkthaftet zwar aber ein lakker bekommt das kotzen wenners lakken soll.gfk aus ner gfk bude is teuer aber lakkt auch jeder jedoch nachteil das das gfk nicht sehr flexibel ist und irgendwann reist es.
2.zweikomponenten füllmasse ist schweine teuer(tube mit ca 250g glaube um die 30euro und man wird 5 bis 6 tuben brauchen pro stoßstange)aber das zeug hält wie sau und ist flexibel und lakken kann mans auch.
3.plasteschweißen ist die beste un billigste methode also gleiche stoßstange in streifen schneiden die die lükke füllen und mit heißluftfön oder plasteschweißgerät bis kurz vor flüssig erhitzen und a little zusammendrücken.aber bei heißluftfön aufpassen da er die wärme in nem großen radius wirft das sich die stossi ned verwirft(sieht man erst beim anbau->passgenauigkeit dann gegen null)->am besten nasse tücher daneben legen oder stück für stück machen und immer abkühlen lassen
viel glück dabei und denkt dran in der ruhe liegt die be4ste arbeit
- DèvélS
hab nur ein mit kennzeichen... http://img62.imageshack.us/img62/2177/corsa13hp8.jpg
