schwarze Rückleuchten
zahlamander
Beitrag von zahlamander »
Halloo..
Ich hab a ma ne Frage, vielleicht kann mir ja jmd weiterhelfen und zwar: Ist bei den original schwarzen (gabs die eigentlich nur von Fifft?) ne Nebelschlussleuchte verbaut? Oder gibts keine "nicht lasierte" schwarze Rückleuchten?
Schon mal Danke im Voraus!
Viele grüße, Jacky
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
kenne die jetzt nur von Fiffth und da brauchst du ab Bj. 89 ne NSL zusätzlich. Andere Herrsteller sind mir jetzt nicht bekannt und die selbst lasierten von Ebay würde ich lassen. Je nachdem wie bei dir die Rennleitung und die TüVer so drauf sind kannst du anstatt ne NSL zu verbauen:
1. Ne rote 21 W Lampe hinten reinsetzen.
2. das Glas von innen rot sprühen (mit durchsichtigem lack bitte)
Stift
Beitrag von Stift »
Fiffth? Original schwarz? Mal Klartext bitte!
Nexxus
Klartext:
es gibt die normalen Serienleuchten, dann gibt es noch die weißen Leuchten, die roten und die schwarzen, gerade die schwarzen werden sehr oft selbst nachgebaut, indem die Serienleuchten lasiert werden...90% dieser selbst gemachten gehen dann bei E-Bay für 10 m€ oder so ohne Papiere übern Ladentisch unter der Voraussetzung, das di eja eine E-Nummer haben (Die der Originalheckleuchten). Deshalb spricht man bei denen von Fiffth von den Original schwarzen, die haben ihre eignen Prüfzeichen und eine ABE dabei, desweiteren haben diese in der Kammer wo sonst die NSL sitzt, nur das schwarze Glas drin ohne Reflektor, dementsprechend scheint die Lampe dadurch nur WEIß.
zahlamander
erstma dankeschön für die schnelle antwort!
hab jetzt nochma ne frage und zwar, ich hab bei ebay welche gesehn und der meinte die hätten ne NSL, meine frage: sind das jetzt original schwarze oder lasierte?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
viele grüße, jacky
Nexxus
lässt sich anhand von Bildern schwer sagen, allerdings gibt es ein paar anhaltspunkte:
- Neupreis 75 €, das letzte mal als ich geschaut hab lagen die noch bei 119 € (2 wochen her)
- Keine Angabe von Herrsteller oder Papieren
- ziemlich niedriger E-Bay-Preis
Frag mal nach welcher herrsteller und vor allem welche nummern draufstehen, wenn der verkäufer dir die nummern nennt, dann vergleichst du die mit den serienleuchten
Tippe momentan drauf das das selbst lasierte oder fremd lasierte (vonner firma oder so) sind
Also rein optisch würde ich jetzt sagen, dass das Fifft leuchten sind.
48weber48
Beitrag von 48weber48 »
Ich schließe mich da Black13i an.
Hinten auf den Rückleuchten ist noch der Aufkleber drauf. Da sollte dann drauf stehen das zusätzliche Rückstraler(Katzenaugen) angebtacht werden müssen.
Die Lasierten sind meistens stark am glänzen.
Sind bestimmt welche von Fifft.
mfg michael
Opel--> Ohne Probleme Ewig Leistung
16V fährt jede Sau
Nexxus
wie gesagt vergleich die nummern
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
also was mich stutzig macht beim ebay-angebot ist der unterschied beim rückscheinwerfer und dem platz der nsl..
bei den fifft gibts ja keine nsl, von daher müssten dann doch rechts und links sehr änhlich sein, aber hier sieht eine seite schwarz, die andere weiß aus..
danke DèvélS!
Marsi
Beitrag von Marsi »
also bei meinen is das so (hab 2 Paar von FIFFTH):
an der Stelle, wo normal die NSL drin sitz, is das Glas weiß (sieht man bei
den Bildern von eBay auch(Bild von hinten, rechte Leuchte unteres Loch),
sind also echte FIFFTH)
Bei meinen beiden Paar ist der Reflektor zusätzlich eingeschwärzt,
damit hier keine Lampe mehr "betrieben werden kann".
Je nach Alter der Leuchten löst sich aber die schwarze Farbe und
der eigentliche Reflektor "funktioniert" wieder.
toxana
Beitrag von toxana »
Habs nu noch nicht so ganz gecheckt. Was gibts nu für ne Möglichkeit für schwarze Rückleuchten für Facelifts? Extra NSL verbauen ist Blödsinn (jetzt für meine Bedürfnisse) und ne andere Birne rein ist fragwürdig..
Hätte es gern erlaubt und schick ...
hElP?!
Gruß, Kristin
Nexxus
wenn dus legal und schick haben willst hast du keine weitere Möglichkeit als dir ne zusätzliche NSL anzubauen
Für deine Bedürfnisse? Naja Okay hier bei uns ist selten so dichter Nebel das man die NSL braucht, aber man kann sie auch schön verbauen bzw. unauffällig.
Zuletzt geändert von Nexxus am 25. Jan 2007, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Marsi
Beitrag von Marsi »
oder du hast nen Corsa bis Erstzulassung vor 01.01.1991
dann kannst du dir die NSL auch sparen.
Ansonsten bleibt dir nix anderes übrig, ne zusätzliche NSL anzubauen und
die Reflektoren anzubauen, die fehlen dann nämlich auch noch und
müssen sowieso an alle Modelle ran.
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
Es gibt auch hersteller die links eine NSL und rechts den RFS haben insgesamt gibt es 3-5 Fifft,Henning etc.
kommt aber auf die bedürfnisse an..bei nexxus z B. sieht das übelst geil aus da er die mit 2 RFS hat und mit nur einer würde es warscheinlich nicht so gut ins bild passen das es nicht sümetrisch wirkt.
Abgesehen davon ist die Rückleuchte der vorface karosse der selbe wie bei der facelift.
Gruß CCS
