								corsaplayer
		Beiträge:  84 Registriert:  24. Jun 2005, 14:14Wohnort:  Wertheim
						Beitrag
								von corsaplayer  13. Dez 2006, 18:58
			Hallo hab von nem bekannten am a vectra die kopfdichtung gewechselt danach lief der motor nicht mehr woran könnte das liegen, steuerzeiten stimmen, ist vielleicht das steuergerät defekt, habe leider erst nachdem ich mit dem abklemmen des kabelsbaum angefagen habe die batterie abgeklemmt und da auch noch total verpeilt die plusleitung, woran könnte es noch liegen. er dreht durch bekommt sprit aber springt nicht an
					Zuletzt geändert von
corsaplayer  am 13. Dez 2006, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
								Nexxus
						Beitrag
								von Nexxus  13. Dez 2006, 19:06
			kriegste denn Zündungsplus? reagiert der anlasser?
								corsaplayer
						Beitrag
								von corsaplayer  13. Dez 2006, 19:08
			ja er dreht durch hab meinen ersten text grad noch erweitert, hört sich aber komisch an
								Nexxus
						Beitrag
								von Nexxus  13. Dez 2006, 19:10
			Kriegt er nen Zündfunken?
								corsaplayer
						Beitrag
								von corsaplayer  13. Dez 2006, 19:11
			ja aber meiner meinung nach wahrscheinlich zu schwach
								Nexxus
						Beitrag
								von Nexxus  13. Dez 2006, 19:15
			wie kommst du zu der Meinung?
								corsaplayer
						Beitrag
								von corsaplayer  13. Dez 2006, 19:17
			wie ich drauf komm hab die zündkerzen ausgebaut und an masse gehalten und der funke sieht sehr schwach aus
								Nexxus
						Beitrag
								von Nexxus  13. Dez 2006, 19:21
			Wie sehen denn die Elektroden aus?
								corsaplayer
						Beitrag
								von corsaplayer  13. Dez 2006, 19:24
			die sehen soweit eigentlich naja wie gebrauchte halt aber er ging ja vorher a noch
								Nexxus
						Beitrag
								von Nexxus  13. Dez 2006, 19:27
			was wir schonmal beim Diesel hatten war das die dichtungen der einspritzdüsen abgefallen ist und den kanal verstopft hat, was ich damit sagen will, wie sieht den das Loch der Kerzen aus (im Motorblock)? vielleicht dreck oder so drin?
								corsaplayer
						Beitrag
								von corsaplayer  13. Dez 2006, 19:28
			sind eigentlich sauber hab ich a scho geschaut
								Nexxus
						Beitrag
								von Nexxus  13. Dez 2006, 19:31
			Zündung vielleicht verstellt? kenn mich beim vectra jetzt nicht so aus
		Beiträge:  5302 Registriert:  11. Jan 2005, 19:20Wohnort:  ...hinter den sieben Bergen
						Beitrag
								von Germannova  13. Dez 2006, 20:13
			Mal ne blöde Frage...lief der Wagen vorher überhaupt?
								Nexxus
						Beitrag
								von Nexxus  13. Dez 2006, 20:26
			corsaplayer hat geschrieben: die sehen soweit eigentlich naja wie gebrauchte halt aber er ging ja vorher a noch
Antwort genug?
								Stift
		Beiträge:  302 Registriert:  16. Aug 2006, 01:06Wohnort:  Wackersdorf/Bayern
						Beitrag
								von Stift  13. Dez 2006, 20:42
			Steuerzeiten stimmen?
