Intervall Wischer nachrüsten
corsatr
Beitrag von corsatr »
hi, bei meinen TR (Spanien export) fehlt irgendwie die intervall schaltung
habt ihr das schonmal besprochen oder weis jemand wie ich mir behelfen kann?
grad im Winter nervts doch shcon wenn der Wischer die ganze Zeit Wischt wie ein Irrer obwohl nur leicht die scheibe zu is ;)
Danke
+++ 83er Corsa TR 3 Türer +++ 87er Manta B 20E +++ 84er Manta B 2.4 +++ 86er Corsa TR 4 Türer im Gulf look +++
Bolle
Re: Intervall Wischer nachrüsten
Beitrag von Bolle »
corsatr hat geschrieben:hi, bei meinen TR (Spanien export)
Corsa A kommen alle aus Spanien!! und die wurden alle bei GM (E) gebaut.
Für Intervallwischer brauchst du einen anderen Wischerhebel und das Wisch/Wasch-Intervallrelais.
Einfach plug and play...
GTI...für Jungs, die damals schon Memmen waren
www.blitzschmiede.com
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
Bolle hat geschrieben:Für Intervallwischer brauchst du einen anderen Wischerhebel und das Wisch/Wasch-Intervallrelais.
... und die Kabelbrücke nicht vergessen, sonst fliegt die Sicherung ;)
corsatr
LOL :D Danke für den TIP, welche Kabelbrücke? habe heute ca 5 sicherungen verbraten un dann wurds mir zu blöd!!!!!!
mir is aufgefallen dass der Corsa ohne intervall den einen Schwarz/gelben Pin nicht belegt hat,
muss ich den Brücken? nur mit welchen?
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Da wo du das Relais reinsteckst gehen auf der Rückseite Kabel hoch, da sind welche mit einer Kabelbrücke verbunden, die mußt du entfernen, danach gehts.
Schau mal nach, wenn es Dir nicht gelingt suche ich im Archiv mal nach Fotos.! :)
blitz-a
Re:
Beitrag von blitz-a »
Beany hat geschrieben:Da wo du das Relais reinsteckst gehen auf der Rückseite Kabel hoch, da sind welche mit einer Kabelbrücke verbunden, die mußt du entfernen..
ist das der weisse stromdieb, oben im bild?
"There's even overspray on the leaves in the cowl!"
blitz-a
ja, er war's. intervallwischer tut!
vielen dank an alle, die sich hier schonmal damit befasst haben. forum rockt! :top:
cheers!
