habn beim a auf c16sei umgebaut un nu is kla das die bremse neu muss.nun meine frage kann bzw reicht die vom 1.4si samt bkv und sätteln mit innenbelüfteten scheiben?haben nämlich das prob das der a zur zeit hinten überbremst(is ja kla mehr gewicht vorn)was er vorher ned gemacht hat.danke schonma.mfg humer
"Lass wackeln letz fetz-verbrenn deine Reifen weil nur das fetzt!!!"
so habe nun die anlage vom 1.4er si und mir den verstärker von unten angeschaut und bi beiden steht ne 20.reicht der bkv nun oder muss ein anderer.hatten schonma kadett verbaut aber da war die kolbenstange zum pedal gut nen cm zu kurz.bitte um hilfe.damke schonma
