Problem mit der Elektrik
ich habe eine frage undzwar .. habe ich seit ein paar tagen einen alten CORSA A .. läuft so weit "relativ" gut allerdings habe ich ein paar probleme
1. die kupplung ist total "komisch" sie ist schwer zu tretten und ich muss sie sehr weitt hoch kommen lassen bis ich den punkt erreicht habe das ich los fahre..... wird wohl bald gar sein
2. aber das 2 problem beunruhigt mich viel mehr.... ich habe neben der "handbremen leuchte" noch eine "leuchte" die fast genau so aus sieht nur mit einem "!" im kreis. ... diese "leuchte" blinkt zwischen durch mal .... und gestern war sie sogar lange an ... bis ich angehalten habe und den motor kurz an und wieder aus ... da ist sie dann beim los fahren wieder aus gegangen .....
.. hat evtl jemand eine idee was das sein könnte ???? und was ich dagegen tun kann ? .
ich muss dazu sagen mit auto schauben oder so kenne ich mich eigendlich garnicht aus ... aber man lernt ja nie aus ^^
jup, auf jeden fall die bremsen, bin mir nicht sicher, kann u.U. auch die warnleuchte für abgenutzte beläge sein.. nachgucken schadet gerade bei einem "neuen" wagen nicht..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- Black13i
Beim A-Corsa gabs das nichtgnymfazz hat geschrieben:jup, auf jeden fall die bremsen, bin mir nicht sicher, kann u.U. auch die warnleuchte für abgenutzte beläge sein.. nachgucken schadet gerade bei einem "neuen" wagen nicht..
Denke eher dass es um den Bremsflüssigkeitsstand geht.
Bitte guck dann auch mal ob er irgendwo Flüssigkeit verliert.
Vorne leicht zu erkennen, hinten kann eine feuchte Bremstrommel ein Indiz sein
- DeeJay2005
@ blacki: gut, ok.. da ich das nicht hab, könnts ja an nem anderen modell vorhanden sein..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- Black13i
Nönö das gabs erst im Kadett E *Klugscheissmode=off*
Manche Corsas haben im Deckel des Vorratsbehälters nen Kontakt, manche aber auch nicht.
Meiner hat da serienmäßig nix, aber der Stecker ist vorbereitet.
Ich würde entweder auf wenig BFL tippen, oder der Schalter ist vorbereitet und der Stecker ist durch irgendwas überbrückt (Kontakt zu Metall während der Fahrt) und deshalb leuchtet die Warnleuchte.
Des muß netmal ein Leck sein. Bei stark abgenutzten Bremsbelägen kommen die Bremskolben ja weiter ausm Zylinder raus. Also nehmen die Bremssättel mehr Flüssigkeit auf, und der Stand im Ausgleichsbehälter sinkt. Wenn du neue Beläge rein machst, und die Kolben zurück drückst, is der Behälter sicher auch wieder voll!
naja, jetzt wird er dann eher überlaufen..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
