ne frage.
Was würde eigentlich passieren, wenn ich die Motorhaube von nem Corsa umbauen würde, undzwar würde ich gerne die vom Astra F GSI lufteinlässe bei mir in die motorhaube einschweißen.
Sind das unterschiedliche Bleche oder würde die dann rosten ?
mfg
Motorhaube umbauen ( GSI )
- Black13i
Dann hättest du ne Corsahaube mit Lufteinlässen vom Astra F GSI
Die Einlässe an sich sind wenn ich mich recht erinnere solche Plastikteile, die in die Haube geclipst oder geschraubt sind.
Musst halt das Blech ein paar cm um die Einlässe rausflexen, und das Ganze wieder bei dir in die Corsahaube braten.
Vernünftig gespachtelt, grundiert und lackiert rostet da dann auch nix.
Aloa
Also es geht und wie Black13i schon geschrieben hat wenn de das alles ordentlich versiegelst (vno oben und unten - logisch) is da nix mit Rost! des einzige (wo ich mir jetz aber nich ganz sicher bin) is die anpassung, weil ich bin der Meinung das die Haube vom Astra doch so ne blöde Wölbung hat und ie vom Corsa ja doch ziemlich gerade is, das es da optisch en paar Probleme geben könnte! aber des musste selber testen!
MfG Timmy
MfG Timmy
