Sportstoßdämpfer?
Sportstoßdämpfer?
Hiho!
Ich bin auf der Suche nach Sportstoßdämpfern.
Bei Ebay gibts nur irgendwelchen FK oder Cupline Kram.
Eigentlich wollte ich Bilstein oder Kayaba AGX, aber die find ich auch nirgends :roll:
Kann mir jemand nen vernünftigen Onlineshop empfehlen?
EDIT:
Oder empfehlen sich Bilstein B4 in Kombination mit H&R Federn (35mm)
Zuletzt geändert von Black13i am 31. Jan 2007, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mir sind jetzt Rote Konis angeboten worden.
Die Bezeichnung ist 86-2279, finde aber im Koni-Katallog nichts dazu.
Es handelt sich hierbei nur um Dämpfer, also ohne Verschraubung unten und den Federteller.
Wie läuft das dann?
Kann man den Dämpfereinsatz rausnehmen? :shock:
das hab ich jetzt auch schon häufig gesehen.... gibt wohl Dämpferpatronen von Koni für die SerienDämpfergehäuse. Wusste echt nicht, dass man die Dinger aufschrauben kann *grübel*
Ja ich eben auch nicht.
Hab das bisher immer nur als komplettes Federbein gesehen :shock:
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Die Einsätze Stellt Koni nicht mehr her ! Sie bieten nur noch das Komplette Federbein an ! Ich hab auch solche Dämpferpatronen und nen facelift corsa jetzt weis ich nicht ob ich die da reinmachen kann.
hatt die schonmal jemand gewechselt ?
Die Kurbelwelle dreht durch !
Also ne FRage an die Leute, die gerade ein ausgebautes Federbein zur Hand haben.... Kann man das GEhäuse oben aufschrauben???
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Nein.
Meines Wissens sind das Ersatzpatronen für Koni Fahrwerke. Irgendwo hier hatten wir diese Diskusion schon mal.
An dem Serienfederbein ist innen auch kein Gewinde wo man den Koni Dämpfer einschrauben kann. Also wie das gehen soll weiß ich echt nicht.
Ok, das würde vieles erklären.
Kenne auch kein Federbein vom A, welches man in irgendeiner Weise aufschrauben kann... es sei denn es sind andere Dämpfer von den ersten Modellen im Umlauf wo das geht.
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
Also wenn von den vielen schraubern hier wirklich keine lösung weiss, wie wärs denn dann mit ner kontaktaufnahem an koni.! ;)
KONI B.V. Vertriebsbüro Deutschland
Rheinstraße 96
56235 Ransbach-Baumbach
Tel. 02623/602-0 . Fax 02623/60233
Email: info@koni.de
Die müssen ja schliesslich wissen was die wofür gebaut haben.;):)
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :):)
Hat sich in meinem Fall erledigt :?
Waren keine gekürzten sondern nur härtere Serienteile.
Hab das in einem Chinesischen Koni-Katalog rausfinden können :shock:
Jetzt beginnt die Suche neu!
Corsa_SPC
Also ich empfehle Dir die Bilstein Stoßdämpfer. Sollen die denn jetzt nun gekürzt sein oder nicht?
Ein sehr interessanter Dämpfer ist der B6, da Upside Down Dämpfer mit sehr guten Führungseigenschaften den Rades.
Bei mir: Stück Vorn 173,- €, Hinten 94,80 €
Den B4 gibts bei mir für Stk vorn 89,- €, Hinten 54,- €
Bei der 35 mm Tieferlegung ist es nun eine Kostenfrage. Der B4 ist ganz bestimmt ausreichend, der B6 ist etwas straffer und vom ganzen Aufbau mehr Richtung Sport ausgelegt.
nova
Beitrag von nova »
sind die cupkits von h&r eingentlich schon upsidedown dämpfer?
Danke für das Angebot Arne :)
Die B6 bzw. die B8 wollte ich ursprünglich auch, sind aber wohl im Moment eher unfinanzierbar
:cry:
Der Wert von 35mm ist auch eher Theorie, da sich die Federn noch ordentlich setzen werden (H&R nach nem Jahr laut Germis und meiner eigenen Erfahrung in Richtung 60/40)
Aaaaaaber:
Ich wahr heute mal wieder bei meinem Stamm-Teilehändler, laut dessen Auskunft Eibach seine Dämpfer bei Bilstein einkauft.
Der hat mir zwei Dämpfer ausgepackt und bis auf die Lackierung 1:1 der gleiche Dämpfer.
Vielleicht wird es so erschwinglich für mich an nen Satz gute Dämpfer zu kommen :)
Werde mal weiter nachforschen :)
Kurbelwelle
die alten dämpfer muß man rausbohren oder so und die neuen werden dann von unten verschraubt ! das geht auf jeden fall mit den originalen Federbeinen ein kumbel von mir hat das schon gemacht ! muß den nacher mal fragen werd dann berichten bis dan
Weihnachtsman
Beitrag von Weihnachtsman »
Hab das auch schon im wie mach ichs mir selbst Book gelesen.
Weiß aba nich mehr ob das fürn Corsa war. :?:
Shice da muss ich doch glatt mal nachgucken...
