Anschliessen des motors c20xe im corsa a
Hallo wer kann mir erklären wie ich den motor anschliesse im corsa a.
Oder wer kommt aus dem raum karlsruhe und kann ihn mir anschliessen.
Den motor habe ich bereits mit meinem mann eingebaut.Nartürlich muss
das ganze ja nicht für umsonst sein.Anzuschliessen ist der anlasser
lichtmaschiene u.s.w oder es erklärt mir einer stück für stück.
m.f.g kerstin h.
m.f.g kerstin h.
einfach den Schaltplan vom Kadett nehmen!
einfach den Schaltplan vom Kadett GSI C20XE nehmen!
dann ist das plug and play.
Am besten auch den Hauptkabelbaum vom Kadett übernehmen
http://www.gerck16.de
- Black13i
Re: einfach den Schaltplan vom Kadett nehmen!
Wieso zum Teufel DAS denn?gerck16 hat geschrieben: Am besten auch den Hauptkabelbaum vom Kadett übernehmen
Der Kadettbaum ist dann an allen Ecken zu lang, wenn es ein Facelift ist darf man alle Stecker umlöten....
Oder lieg ich da jetzt ganz daneben?
Lieber den Motorkabelbaum vom Kadett einziehen und dann sehen welche Kabel vom kadett oder vom Corsa übrig bleiben (sollte nicht allzu viel sein)
und die dann mit Hilfe des Schaltplans verbinden.
meinte mit Hauptkabelbaum, den von Batterie, Anlasser und Lima.Black13i hat geschrieben:Wieso zum Teufel DAS denn?gerck16 hat geschrieben: Am besten auch den Hauptkabelbaum vom Kadett übernehmen
das passt dann wunderbar
Anschliessen des c20xe im corsa a
So werde nun den motor doch selbst anschliessen müssen.Wird schon schief gehen.Meine erste frage ist wo werden die kabel angeschlossen von den stecker des corsa kabelbaum am calibra kabelbaum.Hier der link zum stecker bild.
http://www.directupload.net/file/d/964/aFsVZiRt_jpg.htm
auf dem folgenden link steht zwar bloß wies beim umbau auf 1.6er gsi ist aber die steckerbelegung müsste die gliche sein.den eckigen stecker von dir musst du mit dem runden aus deinem corsa der hinterm armabrett beifahrerseite seite ist.
Grün (Drehzahlsignal Tacho)
Rot geht durch bis zu dem Stecker
blau vermutlich öldruckschalter
eins müsste schaltplus sein und eins für spritpumpe
hier ma noch der link:http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... 3bd7256a74
"Lass wackeln letz fetz-verbrenn deine Reifen weil nur das fetzt!!!"
- Disintegrator
Es sind 5 Kabel die g3eändert werden müssen.
1. Motortemperaturanzeige. Sollte nen hellblaues kabel sein kann am Corsakabelbaum an der spritzwand abgenommen werden.
Verlängern und an den kühlmittelsensor legen.
2. Braun Blaues Kabel aus dem 16V Kabelbaum.
Ist der Anschluß für die Motorkontrolllampe. Masse geschaltet!
Bei zündung ein schaltet sich plus auf die lampe und das STG gib die masse.
3. Benzinpumpe Rot/Blaues Kabel (beim corsa auch)
4. Grün Zündimpuls. Geht an die Zündspule klemme 1(?) jedenfalls nicht 15
5. rotes kabel ist ne 30 also batterie plus.
Ist eigentlich alles.
16v kabelbaum
Rot/blau - Benzinpumpe
Hellblau - Motortempanzeige
Grün Zündimpuls
Braun/Blau Masse MKL
Rot/weiß Plus MKL
Braun/Gelb reizleitung Fehlercode (gegen masse halten STG - gibt FC's aus!)
für öldruck muß noch ne zusätzliche leitung gelegt werden.
Kontrollleuchte geht, nur für die druckanzeige ist ne zweite leitung erforderlich.
einige bilder zu den kabeln findet ihr hier.
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=4556
16v kabelbaum
Grün Zündimpuls
Rot/weiß Plus MKL
Und schon weitergekommen mit dem Umbau?
der Motor sieht echt lecker aus, und schnurrt wie ein Kätzchen!
weiter so!
weiter so!
- Disintegrator
meinst mich oder sie !?
Mein 16v muß noch etwas warten. Fehlen noch auspuff und räder.
Und der frontschaden muß noch behoben werden den eine gewisse Mrs. J.F. am we verursacht hatt.
Hat sie doch ehrlich meinen schönen 16v beim parken weggekickt!
Also erstmal danke an alle,motor läuft und schnurt wie eine katze.Und ein big danke von meiner frau an gerck16 der es erst ermöglichte das der Motor läuft.übrigens der fehler mit der Zündspule trat wieder auf kein zündfunke.Lag am kombistecker der sich durch vibrationen löste.Kabel sind alle verlötet und angeschlossen. Nun kann es losgehen mit schleifen spachtel und lackieren.Übrigens wenn jemand noch 2 wellen vom corsa gsi hatt ohne köpfe ich suche noch welche da ich mir die falschen zugelegt hatte.
m.f.g kerstin h.
PS: gerck16 wenn de dein motor auch lackieren willst ist kein Problem lässt sich einrichten.habe noch ein parr lackdosen übrig.
http://www.directupload.net/file/d/974/z9IERlD9_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/974/MuD65djO_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/974/tm6d2nUb_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/974/KAeyPR77_jpg.htm
Bis denne
m.f.g kerstin h.
Bis denne
Hallo Kerstin!
Hallo Kerstin!
danke für das Angebot mit der Farbe, aber mein Motor ist auch lackiert.
könntest du mir noch durchgeben welche Antriebswellen du bei dem Umbau verwenden willst, ein Kumpel möchte seinen Corsa auch umbauen aber die preiswerten Antriebswellen verwenden.
Gruß Chris
Gruß Chris
